Текущее время: 25 апр 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: hp 15-ay573ur (BDL50 LA-D704P rev.4) не включется
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:42
При нажатии на кнопку включения поднимается дежурка, BIOS вычитывается около секунды и все напряжения падают в 0, на LDO дежурки сопротивление по 5 и 3 вольтам составляет порядка 20Ом, потом увеличивается. Дежурку RT8234A менял. BIOSы прошиты. Прозвонил обвязку NCP81206, на 48 пине сопротивление 2Ома, схемы на 4 ревизию нет, от 0.3 ревизии отличается очень сильно. По схемам 48 пин это сигнал VCCSA_VSS_SEN, непосредственно из процессора i3-6006U Skylake. Не маловато ли?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay573ur (BDL50 LA-D704P rev.4) не включется
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 14:22
CapsLock сколько раз мигает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 14:28
Маловато.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 15:19
Модератор
Модератор
Ничего, что даже название сигнала говорит, что это - земля?
Я бы сказал, что измеренные 2ома - много.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:01
Не мигает, помимо дежурки поднимается только 1.8В
Какой-то логический (VCCSA_SENSE), на схемах с NCP81206 подтяжка к земле есть, но через 100 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается
CORG
18
7439
06 фев 2018, 09:53
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
в форуме ViewSonic
zulkep
11 апр 2019, 15:04
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 14:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
3317
31 мар 2018, 22:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 20:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik и гости: 30
