Текущее время: 25 апр 2024, 12:53
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в Добавлено: 03 июл 2020, 17:10 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
всем привет. имеем данный ноут. залит был в районе микросхемы pu301 как понял это дежурка 3.3в ВАА***(sy8286rac)/ заказал в китае, установил ее вместо сгоревшей, вычистил всю гниль, убрал кз по в+.
на данный момент ноут светит индикатором около разъема, при нажатии на кнопку включается на 5 сек и гаснет. не появляется питания проца, видака, еще много чего. из питания дежурка 3.3в(pl302) - 0.58(сопротивление 123ом) 5в(PL301) - 5в, память (PLM1)-0.3в plf1 - 0
на микре дежурки - 19в есть , на en(11) - 6v LDo(17)-3.3
два вопроса есть у кого обвязка этой платы вокруг этой микры, и что еще надо чтоб поднялась дежурка силовая. спасибо ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- вот обвязка моя
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в Добавлено: 03 июл 2020, 17:51 |
Psy писал(а): посмотри что греется в том то и дело что нет потребоса. на блоке показывает 0.01 щас правда почему то сопротивление 215 ом. в первый раз походу напоролся я. ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- нашел отсутствие сигнала на 12 ноге, там 0. судя пос хеме от С371р там сигнал 3V_EN. буду дальше копать
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в Добавлено: 07 июл 2020, 12:41 |
hangover84 писал(а): по 3,3 и правда низкое сопротивление ищите виновника разомкните pj301 и посмотрите сопротивление со стороны шим и нагрузки, 12 нога енаблю формирует мульт или ec_on или mainpwon, так что вполне может быть что мульту поплохело pj301 это 19в, по 3.3в это pj302. ее разомкнул, 200ом со стороны нагрузки, со стороны шим все в порядке. к блоку цеплять бесполезно, показывает потребление 0.016а. что вполне нормально. буду искать мульт. со старым пробовал шить, ниче не выходит, ругается. оно и понятно. поставлю другой мульт, отпишусь
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в Добавлено: 13 июл 2020, 17:56 |
приехал мульт, запаял. подкл с БП - автостарт. EC_ON на 111 ноге поднялся до 3.3в, решил что надо шить его, на удивление мульт определился и прошился, прошивку для него дернул из основного дампа в 16мб. дежурки так и не появилось 3.3в, и плата аналогично ведет себя, отключаясь чрез 5 сек. замеры с дежурки 1 - 2,87 2 - 19,7 6 - 0.58 9 - 0.44 10 - 0 11 - 5,5 12 - 3.3(после нажатия) 13 - 1,05 14 - 0.58 16 - 0 17 - 3,2 18 - 0 19 - 0.58 20 - 0.58 ---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ---------- скорее всего что то упускую в обвязке.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в Добавлено: 21 июл 2020, 22:18 |
eugen112 писал(а): маркировку мульта 9022q d, возможно туда и пойдет 9022q с
