Текущее время: 28 апр 2024, 18:38
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается Добавлено: 08 июл 2020, 19:30 |
arsed писал(а): Подскажите что может быть Аппарат пришел залитик. Залит был в районе мульта. Не включался. Проверить пайку мульта, обвязку мульта, прошить мульт (на всякий случай).
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается Добавлено: 09 июл 2020, 12:56 |
arsed писал(а): посты бегут какой последний? Или есть инициализация, а потом выключается?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается Добавлено: 10 июл 2020, 16:34 |
Кнопка arsed писал(а): не . с кнопкой норм. замерял на ней . Был один пациент, с похожим поведением, правда доходил до картинки и рубился. Процессор АМД приговорил, заменил, а он также рубится - а все дело было в кнопке, которая периодически западала.
