HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104753 |
flint77 [ 11 июл 2020, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore |
Всем Здравствовать! При включении поднимаются все напряжения кроме питания процессора, через 10 секунд плата выключается. Смущает сопротивление CPU 130ом , хабовая часть 160ом (I3-4005U), и очень короткий обмен с флешкой биоса. Какое нормальное сопротивление данного комбайна? |
IOD [ 11 июл 2020, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore |
Если снять ОЗУ - выключается? |
leopold1112 [ 11 июл 2020, 12:59 ] | |
На диодной прозвонке на материнке LA-B162P +CPU_CORE – 120/50 +1.05V_CPU – 245/140 |
flint77 [ 11 июл 2020, 13:17 ] | |
IOD писал(а): Если снять ОЗУ - выключается? Да, выключается. |
IOD [ 11 июл 2020, 13:27 ] | |
Индикация ошибки на CapsLock есть? |
flint77 [ 11 июл 2020, 13:52 ] | |
IOD писал(а): Индикация ошибки на CapsLock есть? Не тишина полная. Таки прцику капец? |
IOD [ 11 июл 2020, 13:59 ] | |
flint77 писал(а): Не тишина полная. Таки прцику капец? USB проверены? Биос прошит?
Alexber123 [ 11 июл 2020, 14:12 ] | |
Обмен на флешке сразу при включении питания или после нажатия кнопки? Сигнал Plt_rst# какой уровень? Если высокий, проверить pch_pwrok. |
flint77 [ 11 июл 2020, 14:23 ] | |
IOD писал(а): USB проверены? Биос прошит? Конечно , первым делом ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Alexber123 писал(а): Обмен на флешке сразу при включении питания или после нажатия кнопки? Сигнал Plt_rst# какой уровень? Если высокий, проверить pch_pwrok. обмен после кнопки (если это можно назвать обменом очень короткая пачка импульсов) , Plt_rst# в низком , pch_pwrok поднимается 3.3в |
Alexber123 [ 11 июл 2020, 14:41 ] | |
Проверьте ещё +1.05VS_PG Если питание системного агента есть и платформ ресет снят, можно дальше смотреть в сторону ШИМ питания ядер cpu. |
flint77 [ 11 июл 2020, 15:16 ] | |
Alexber123 писал(а): Проверьте ещё +1.05VS_PG Если питание системного агента есть и платформ ресет снят, можно дальше смотреть в сторону ШИМ питания ядер cpu. +1.05VS_PG поднимается |
Alexber123 [ 11 июл 2020, 15:46 ] | |
И что на шим puz1 ? Vbat, v5a, vr_on. VR_SVID_ALRT# Обмен на VR_SVID_CLK, VR_SVID_DAT? Какой тут уровень напряжения? Есть генерация на PWM1, PWM2 ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- VDD, PGOOD? |
flint77 [ 11 июл 2020, 16:15 ] | |
питания есть стабильное , vr_on есть попытка подняться то же касается и PWM1 , обмена на VR_SVID_CLK, VR_SVID_DAT нет, PGOOD 0в , VDD 3в есть. |
Alexber123 [ 11 июл 2020, 17:21 ] | |
Значит выше шанс, что проц в порядке. Могу ошибаться, но на платах haswell напряжения поднимается до обмена на svid. Смотрите, проверяйте шим, драйвера, их обвязку. Например снять драйвер и проверить генерацию pwm на puz1. |
flint77 [ 13 июл 2020, 11:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore | |||
Обвязку проверил всё гуд , снятие драйвера ничего не дало генерации нет.
IOD [ 13 июл 2020, 14:51 ] | |
Остается попробовать заменить PUZ1 (TPS51624RSM). |
flint77 [ 14 июл 2020, 09:21 ] | |
Всё тему можно закрывать , виновник комбайн , он там был заменён, а я не внимательно посмотрел что проц кривой , снял куча пятаков в воздухе. |
