Текущее время: 24 апр 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Presario CQ61-323ER не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 18:05
При подключении блока питания не каких признаков жизни(кирпич) дежурка 3.3 и 5.0 есть,не один светодиод не светиться. Блок питания оригинальный на мультике на 64 ноге присутствует 1.5 в. Судя по делителю там должно быть порядка 3 - 4 вольт, иначе ноут не запустится.
Биос не прошивал, на кнопке включения есть 3.3 в
Платформа DA00P6MB6D0 REV D
Мультик KB3926QF можно на него дадашит..??
Мост AF82801 IBM
Дежурка rt 8206b
P.s при осмотре был обнаружен пробитый pr165 резистор на 2.2 ома, замена не чего не дала.
Какие еще будут мысли....??, сильно не пинайте если что-то не так написал.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Presario CQ61-323ER не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 18:38
Это по какому-такому делителю ты расчитал?
Если БП 90W, то 1,5В самое то!
Интересно, чем может "дадашит" помочь?
Пробитый - это как? Звониться в 0?
Мысли должны появиться у тебя после прочтения этой темы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:02
pr165 звониться в 430 ом, вместо положенных 2.2 ома))
зачем нужен даташит на мультик, что бы глянуть распиновку....что куда приходит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:48
Пиши мыло,отправлю! В pdf не добавляется здесь!
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 40 секунд: ----------
Получил?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 23:13
нет скинь еще раз..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 08:06
Это называется обрыв или изменение сопротивления в бОльшую сторону, но никак не пробой!
Схема платы нужна. DS на мультик ничем тебе не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 03:40
ad_8299 писал(а):
Биос не прошивал
на этом ноуте прошивать надо в первую очередь с подобными симптомами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой
Saxet
14
2954
02 сен 2015, 04:52
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SOFT
04 дек 2014, 22:33
SOFT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается
bilder-22
23
5822
01 фев 2018, 17:59
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается
pro100partizan
12
2808
25 мар 2018, 12:02
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, Gulnar, stronge2007, Котеус и гости: 25
