Текущее время: 29 мар 2024, 15:46
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 Добавлено: 01 янв 2013, 20:30 |
Сообщения: 60 Откуда: SNG
Как понял у вас умер после прошивки? Так зачем вы полезли к северу? Дамп на оф сайте лежит, шьете и все норма. Север вы меняли или просто перекатали старый? Как умер данный ноутбук у клиента? зная точно как и при каких обстоятельствах умер ноут, выполненно пол дела диагностики. Вообще у данной платформы (она на амд) умирают севера, т.к неправельно сконструирована система охлаждения и мрет от перегрева.
Если мост 100процентов рабочий и сел хорошо. то смотрите в сторону биос, Что говорит осцилограф, обмен флеша с мультом есть? Что пост карта говорит? Шьете с оф сайт. и Смотрите в сторону питания севера и проца, кстати так и не было оглашены напряжения. Если все напруги в норме, проц 100 проц живой, тогда смоитреть в сторону севера - либо недосадили либо тоже нерабочий
При прошивки БИОС проверь на программаторе чистоту blank test и вирификацию (у меня на willem такое к примеру есть) это помогает выявить что флешка не мертвая или полумертвая.
Zhelezovski
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 Добавлено: 03 янв 2013, 01:31 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 21:47 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Винница
djamal писал(а): питания проц не поднимается Извиняюсь за банальный вопрос. На четвертой странице схемы есть диаграмма, которая указывает последовательность запитки всех ключевых узлов. Вы проверяли наличие всех основных разрешающих сигналов?
djamal
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 Добавлено: 03 янв 2013, 12:41 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
Если вас не затруднит, скинти пожалуйста на почту . turon84@bk.ru у меня пока скачать не получиться . заранее спасибо .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
