Текущее время: 25 апр 2024, 16:53
Zhelezovski
Заголовок сообщения: LA-4102p, не старт, стопор на POST коде 0D Добавлено: 29 дек 2012, 14:54 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 21:47 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Винница
Предыстория. У клиента подох Pavilion dv4-2045dx. Судьба родной матери ноута скрыта мраком и в руки мне она не попадала. Клиент купил у китайцев "новую за сто баксов" но уже на интеловской платформе, LA-4102p с дискретным видео. Перекрутил ноут самолично (матеря по габаритным размерам и разъемам совместимы). Получил включающийся, но не стартующий ноут с мигающим один раз Caps-ом. Индикатор заряда батареи не подавал признаков жизни. В таком состоянии ноут попал мне в руки. Предварительный осмотр. Имею в руках материнку Compal LA4102p с дискретным видео. Южный мост менялся, видно невооруженным взглядом. Явно пален Q33 (вот и причина несвечения светодиода на разъеме). Материнка потасканная, но при детальном осмотре снесенной рассыпухи не обнаружено. Включается, не стартует. Один раз мигает CapsLock (CPU error). Стопорится на коде 0D. Что сделано. Прошил BIOS. Шил прошивки от Pavilion dv4-1150er. Поведение не изменилось ни на йоту. Подменял процессор, память, стартовал без периферии. Все основные напряжения в норме, напряжение питания процессора соответствует установленому процессору. На присутствие/отсутствие памяти закономерно не реагирует. Заменил Q33, появился индикатор заряда. Аккум заряжает. Клокер генерит, фронта нормальные. Активность на LPC закономерно есть. Аномально греющихся компонентов нету. На деформацию в разумных пределах не реагирует.
У кого какие идеи будут? В какую сторону копать в первую очередь?
Zhelezovski
Заголовок сообщения: Re: LA-4102p, не старт, стопор на POST коде 0D Добавлено: 29 дек 2012, 16:12 |
Bucha писал(а): Обрати внимание на север, попробуй погреть ...
Да вот на него и грешу. Но перед перекидыванием решил посоветоваться, авось у кого-то практика была. Bucha писал(а): И на Bios обрати всё же внимание (начало на новом и слитом одинаковые ??) Слитая прошивка и заливаемые мною по общей структуре схожи, судя по всему просто разные версии. Вряд ли дело в прошивке, ИМХО.
Zhelezovski
Заголовок сообщения: Re: LA-4102p, не старт, стопор на POST коде 0D Добавлено: 30 дек 2012, 13:46 |
Bucha писал(а): У меня был похожий дефект, но на прогрев севера отреагировал положительно, т.е. нормально стартанул На прогрев не реагирует. Bucha писал(а): По Bios первая строчка должна совпадать (ИМХО), иначе возможно вы залили похожий неподходящий Bios Совпадает, проверил. Старые прошивки сливаю всегда. Махну север, отчитаюсь.
