Текущее время: 28 апр 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 15:32
принесли только плату. модель ноутбука неизвестна. При загрузке системы зависает намертво. В момент зависания ток на ЛБП подскакивает до 4.1А
биос шил. в UMA перевел (снял только M50). Проц и память подкидывал. биос от родной платформы надо было шить или от UMA версии? Не нашел от UMA.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:43
Вы за 7 лет не в курсе, что биос на HP шьют по BID ? Как же вы их чините тогда...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:29
спс, кэп я в курсе.
только как узнать BID платы с UMA? У меня такой нет. на форуме тоже нет. на офсайте я что буду искать по платформе? я модель ноутбука не знаю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:15
Никак. Не делит HP прошивки на для UMA и DIS. А сам BID можно и в оригинальной прошивке посмотреть, вы же сохранили ее?
Достаточно в поиске по форуму вбить платформу, как находятся названия моделей, где стоит эта плата и по которым можно с оф. сайта взять прошивку. Да и в самой прошивке можно поискать, вдруг прописана полная модель?
Не пробовали?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:19
Опередил)
Понятно, не в курсе значит.
Нет волшебных биосов на UMA, да и BID на эту плату один
Чтобы узнать достаточно вбить полную модель платы в гугл или тут в поиск - и сразу всплывут темы с моделями, но это сложно да, невозможно даже
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:57
Родная плата с BID01658 на плате помер хаб принесли точно такую же плату (внешне) на замену мертвой считал дамп у нее BID017FC
HPMH-40GAB6210-E0C3 - BID01658 - DV6
на новой плате наклеек нет скорей всего это HPMH-41-AB6200-E00G - BID017FC - DV7
зашил биос от BID01658 от DV6 ничего не изменилось так же зависает.
Дроселя GPU сняты M50 транзистор снят т.е дискретка полностью отключена.
CPU заменен на Celeron 100% рабочий. Память тоже.
в МЕМТЕСТ может стоять часами и не виснет.
В livecd виснет еще на этапе распаковки образа.
CPU_CORE - 0.75v не меняется. пульсаций нет. не мало ли 0.75?
1.05VS - 1.04v стабильно. смотрел осциллографом не просадок не пульсаций
Заметил что в МЕМТЕСТ он дико тротлит чтоли (тест идет сверхдолго) частота CPU не выше 1999мгц хотя температура 44 градуса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi
ardan
15
3077
16 дек 2017, 21:13
ardan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4400
06 ноя 2015, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: Gans0117, Google [Bot], skupkan1 и гости: 59
