Текущее время: 26 апр 2024, 18:09
ginok
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 03 янв 2013, 15:46 |
Сообщения: 93 Откуда: erevan
RsM писал(а): Он у вас от БП и БП+АКБ включается? да, включается, но в этих случаях нет инициализации... еще кода нет инициализации начинает моргать caps lock 2 раза, на сайте типа пишут bios, прошива - результат не изменился.
ginok
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 03 янв 2013, 16:27 |
RsM писал(а): скинул BIOS в личку его заливал, результат такойже еще одно появилось, когда к работающему ноуту от батареи подключить зарядное, то изображение пропадает, тоесть как нет инициализации
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 03 янв 2013, 19:14 |
ginok писал(а): когда к работающему ноуту от батареи подключить зарядное, то изображение пропадает Пропадает только подсветка?
ginok
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 04 янв 2013, 11:26 |
siberian писал(а): Пропадает только подсветка? нет, только подключаешь зарядник, ноут не выключается, тоесть кулерапродолжают точно так же крутится, но ни изображения (внешка, матрица) ничего нет, даже если играла музыка, все выключается, становится кирпичем... RsM писал(а): так смотрите зарядник, писал же ок, буду смотреть обвес зарядки, внешне никаких повреждений не было замеченно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 05 янв 2013, 11:07 |
ginok писал(а): было выявленно неисправность мосфета PQ41 (FDS6690AS). Заменил его, ноут стал включаться от зарядного. На что заменил? ginok писал(а): теперь стал греться с обратной стороны платы мосфет PQ42 (P2003BVG) А он и должен греться ginok писал(а): подскажите аналог его, желательно несколько Самый распространённый - Si4800B
ginok
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 05 янв 2013, 12:01 |
siberian писал(а): На что заменил? на fds6676 siberian писал(а): А он и должен греться да как-то уж сильно греется, ну по крайней мере, думаю, заменить его будет не лишним... siberian писал(а): Самый распространённый - Si4800B Thx
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 05 янв 2013, 14:40 |
ginok писал(а): на fds6676 Лучше на что-нибудь с диодом Шоттки - fds6676 AS, AO4710 итд...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 07 янв 2013, 17:07 |
siberian Прав. Только по моему опыту лучше FDS вообще не ставить. Я тупо беру с донора из питания ядра процессора - там заведомо с лучшими характеристиками ставят, чем на питание севера, видео и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 21 фев 2013, 17:21 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): Можно и мне дамп Bios_a на эту железяку? Конечно можно! На сайте НР никому не отказывают...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er нет инициализации от зарядного Добавлено: 24 фев 2013, 14:05 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
!!!_Zmey_!!! писал(а): Я кроме экзешника ничего там не нашел. А почитать? BIOS: распаковка, правка
