Текущее время: 19 апр 2024, 02:28
ars44
Заголовок сообщения: Re: nx7400 нет старта Добавлено: 03 янв 2013, 22:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
kotdell писал(а): От акб есть старт,но мигает 7 раз светодиодом зарятки,переключается на светодиод hdd и выключается Мигание светодиода заряда батареи, говорит о том что на батарее низкое напряжение и его не достаточно для полноценного запуска бука, затем выкл. kotdell писал(а): Еще, как подключаеш зарядку запуска нет. Возможно бук "не знает" что к нему подключена зарядка, поэтому и не реагирует.
ars44
Заголовок сообщения: Re: nx7400 нет старта Добавлено: 04 янв 2013, 16:13 |
Модератор |
kotdell писал(а): Дежурка в норме Если дежурка в норме, проверяйте условия для старта.
ars44
Заголовок сообщения: Re: nx7400 нет старта Добавлено: 04 янв 2013, 19:20 |
Модератор |
kotdell писал(а): Так же заменил мульт А ее то зачем менял?, то же была "битая"?
Заголовок сообщения: Re: nx7400 нет старта Добавлено: 07 янв 2013, 17:19 |
На этой и схожих платформах зачастую юг не дохнет, а просто отваливается. Прижать или перекатать можно попробовать.
