Текущее время: 01 май 2024, 11:08
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 10 авг 2020, 17:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Storag писал(а): Разъем какой поставил? На сколько контактов? Насколько понял, аудио разъем приколхожен.
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 19 авг 2020, 20:26 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Поковырял немного данную тему, есть подобная схема на других исочниках с бесплатной скачкой, возможно поможет. Надеюсь не согрешу перед монетизацией сайта) На s-manuals лежит LA-A921P На cyberforum лежит LA-A921P для скачивания нужно зарегаться, делается за 2 минуты.
Далее по схеме найти чарджер и потыкать его. У PC-Expert есть видео "Глубокая диагностика контроллера заряда батареи", там он рассказывает подробно, что должен делать контролер заряда и куда детально его тыкать. Это даст принципиальное понимание его работы и какие-то напряжения) Так же можно, зная уже конкретную маркировку чарджера на плате, поискать по этому тегу по форумам, можно уже наткнуться на похожую тему) Ибо тут не стандартный дефект и может понадобиться эекспертная оценка - как конкретно этот ноут стартует)
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 19 авг 2020, 20:31 |
xela писал(а): Ну хоть схемку то киньте! Нету схемы на сей аппарат. Storag писал(а): Да. поставил миниджек. +19v куда подали?
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 25 авг 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
смотрите ACDET, ACOK на чарджере
входные транзисторы проверяйте на пробой, когда они в КЗ заряда не будет
ADP_Id смотрите, он в мульт растёт...
и миниджек уберите, поставьте нормальный разъем... пусть даже двухпиновый, но нормальный, для заряда подтяните 19в к центральному через резистор 200к-270к
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
xela
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 28 авг 2020, 09:55 |
Зарегистрирован: 02 авг 2020, 09:43 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 13 Откуда: Иркутск
Спасибо всем ответившим! Миниджек поставлен временно и будет заменён на подходящий, немедленно по его приобретению. Схема на LA A921P скачана, но она не совпадает с моей платой C921P. Как сюда вставить фотографию? Я ужал её до микроскопических размеров но всё равно выдаёт ошибку загрузки. От батареи ноутбук загружается и работает совершенно нормально. Питания от сети не видит и заряжать АКБ не пытается. По дорожке от питания приходит 19,8 до первого транзистора PD2. На средней ноге ноль, на третьей 0,98в. Транзистор имеет маркировку VC05B. Даташит не нашёл. видео сейчас посмотрю. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд: ---------- И так, по маркировке контроллер заряда у меня bq735. При поиске даташит выяснилось, что это аналог BQ24735RGRR. при проверке выяснилось что питание на 20 приходит нормальное 19.85в. На 6 ACD 2,56. Это норма. 16 нога 6в.Норма. 4-0,89в вместо 25в. 5 нога (ACOK) 0,03в, а должно быть 3в. Похоже контроллер приказал долго жить. Пошёл я в магазин.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 28 авг 2020, 12:34 |
xela писал(а): По дорожке от питания приходит 19,8 до первого транзистора PD2 это диод, а не транзистор PQ203, PQ202 проверьте
xela
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 29 авг 2020, 07:23 |
Никогда не видел трёхногих диодов, но по обозначению мог бы и догадаться, что это диодный полуволновой выпрямитель, хотя в интернете его я так и не нашёл. PQ 203 (7506) D-0,87v; S-0,89v; G-0,89v. PQ 202 (6426) D-19,87v; S-0,89v; G-0,89v. К сожалению в магазине не оказалось BQ735, а BQ24735 не подходит по размеру. Пока в поисках.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 29 авг 2020, 11:32 |
xela писал(а): К сожалению в магазине не оказалось BQ735, а BQ24735 не подходит по размеру. Пока в поисках. В смысле не подходит?? BQ735 это сокращённая маркировка BQ24735 на BQ24725 замените xela писал(а): PQ 203 (7506) D-0,87v; S-0,89v; G-0,89v. PQ 202 (6426) D-19,87v; S-0,89v; G-0,89v. у вас входные ключи закрыты, смотрите почему (замените их, и чаржер заведомо исправный поставьте)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 29 авг 2020, 22:04 |
bnc50 писал(а): у вас входные ключи закрыты У него пробит ключ AON7506 и всё...
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 30 авг 2020, 08:22 |
siberian писал(а): У него пробит ключ AON7506 и всё... типовой случай, производитель экономит, ставит малыша а топикстартеру размер микросхемы не такой...
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 30 авг 2020, 09:53 |
xela писал(а): Почему тогда контроллер заряда говорит, что он не 'OK" ? у вас же ACP и ACN будет отсутствовать
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 30 авг 2020, 15:38 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
xela писал(а): Обоснуйте пожалуйста. Почему тогда контроллер заряда говорит, что он не 'OK" ? Ну да, инженер с конским стажем кинется обосновывать человеку, не видевшему диодов в корпусе sot23, которых в современных аппаратах как того самого за баней, почему он прочитал первые страницы даташита на чарджер, а вы нет :) Плату от питания отключите по померяйте сопротивление на PQ202, PQ203 между S и D, по вашим обозначениям. Один из них должен быть пробит.
xela
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 31 авг 2020, 07:02 |
bnc50 Спасибо! Мой чип гораздо меньше купленного. При наложении нового чипа, дорожки для пайки оказываются под ним. По поводу отсутствия сигналов и как следствие ненормальной работы контроллера, понятно. Это объясняет отсутствие сигнала "ОК", однако разве не внутренняя генерация контролируется чипом? Внешние сети то же могут изменить статус "ок"? Boglen Нет ничего страшного или зазорного в том, что "инженер с конским стажем" обоснует своё утверждение, т.е. сделает его более развёрнутым для доктора наук, который ни с тем самым за баней, не с ремонтом ноутбуков, в повседневной жизни не сталкивается. Боле того, я уверен, что он сам способен ответить на заданный ему вопрос. Элементы вечером проверю, спасибо за подсказку.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 31 авг 2020, 08:59 |
xela писал(а): Спасибо! Мой чип гораздо меньше купленного. интересно! можно его фото, это действительно 735? xela писал(а): По поводу отсутствия сигналов и как следствие ненормальной работы контроллера, понятно. Это объясняет отсутствие сигнала "ОК", однако разве не внутренняя генерация контролируется чипом? Внешние сети то же могут изменить статус "ок"? у микросхемы ведь три петли регулирования: по входному току, току заряда, и выходному напряжению заряда. вот вы в первых сообщениях верно заметили: xela писал(а): 4-0,89в вместо 25в. для запуска внутреннего умножителя, для получения 25 в, необходимых для полного открытия входных транзисторов (25-19=6), необходимо выполнение следующих условий: когда напряжение на ACDET находится в пределах 2.4-3.15 В, когда напряжение на VCC превышает порог UVLO(17.5 В) и когда напряжение на VCC на 275 мв выше напряжения на SRN
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 31 авг 2020, 10:27 |
bnc50 писал(а): для запуска внутреннего умножителя... всё-то ты верно написал, но есть одно НО - нет там умножителя, а есть бустер, который добавляет напряжение REGN (5,5-6,5V) к напряжению в точке соединения истоков двух входных ключей. xela писал(а): Размер 4,5х4,5 мм. Ножки наружу. Что-то с измерениями у тебя не айс - bq24735 - маркировка BQ735, корпус 20-PIN 3.5 x 3.5mm QFN и "ножек" у него нет от слова совсем - есть контактные площадки на корпусе снизу
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 31 авг 2020, 10:28 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
xela писал(а): Приобретённый имеет размер 6,5х6.5мм и контакты снизу. видимо, китайцы даже с корпусом решили не заморачиваться при перепиле.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 31 авг 2020, 11:10 |
xela писал(а): сделает его более развёрнутым для доктора наук, который ни с тем самым за баней, не с ремонтом ноутбуков, в повседневной жизни не сталкивается. Вы не обижайтесь. Я на досуге почитываю одного анестезиолога-реаниматолога из ваших краев, он тоже профи в своей области и у него тоже "не" с прилагательными как-то в тексте не дружит. По поводу вашей проблемы - мало того, что в даташите на микруху все черным по белому написано, так еще и весь форум закидан темами про отсутствие питания от БП и пробитом мосфете. Тут даже гугла не нужно, сработает и местный поиск. Чарджер приоткрывает входные месфеты и смотрит на токомере после них, нет ли короткого замыкания. Обычно, когда один из них неисправен, или пробит, на затворе вы можете увидеть импульсы, а после них 1-2 вольта напряжения. Это если обычным мультиметром смотреть. В любом случае с такой типовухой лучше их оба поменять. Начинайте с того, что поменьше размером.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C921P) Не работает от блока питания. Добавлено: 31 авг 2020, 11:25 |
xela писал(а): Это действительно 735 Маркировка на нём выглядит так: BQ735 TI 61f AZHZ
что-то AZHZ в маркировке склоняет к мысли что это Intersill но это противоречит тому, что TI -- Texas Instruments, который и производит BQ24735и иже с ними... ждём фото таинственной микросхемы... siberian писал(а): всё-то ты верно написал, но есть одно НО - нет там умножителя, а есть бустер, который добавляет напряжение REGN (5,5-6,5V) к напряжению в точке соединения истоков двух входных ключей. да, вы всё верно поправили Charge Pump в описании видел, следовало выразиться о внутреннем повышающем преобразователе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- xela писал(а): Сменный чип был куплен мной в ближайшем магазине. Он без сомнений китайский и судя по цене, 230 рублей, может быть поддельным Цена на чип, явно завышенная, в местах, не столь отдалённых от Иркутска его торгуют за доллар-полтора
