https://vlab.su/
G6-1169ea (R18D) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105699
Страница 1 из 1
elektronikas.remonts [ 08 авг 2020, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  G6-1169ea (R18D) Нет инициализации
Доброе время суток.
Данный аппарат реагирует на кнопку включения но нет инициализации. Дискретной видео нет.
После включения напряжения:
+5VS5 (PL20)- 5.104V
+3VS5 (PL21) - 3.378V
+1.5VSUS (PL14) - 1.524V
+1.05V_VTT (PL15) - 1.088V
+VCORE (PL18) - 0.415V
+VGACORE_IGPU (PL23) - 0.884V
+1.05V(PL24) - 1.058V
Y4 (4) - 33KHz
Прошил BIOS U22 прошивкой с сайта https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... os#p477062
Порты USB проверил диодной прозвонкой по дата линиям - 0,55V
Есть программатор Вертьянова но не нашел в списке плат по этому мультиконтроллер не прошивал.
Просматривая форум увидел похожую тему viewtopic.php?f=53&t=104064&hilit=%2Ar18d%2A там автору попросили сделать замер PCH_PWROK у меня на R447 0.034V
Следовательно у меня возник вопрос по причине его отсутствия. На мультиконтроллере RSMRST# (95) - 3.301V думаю это снятие ресет с хаба.
Boglen [ 09 авг 2020, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: G6-1169ea (R18D) Нет инициализации
PCH_PWROK может и не быть. Судя по схеме, он на землю посажен через резистор 10кОм, а нулевик к EC_PWROK не распаян.
В любом случае, если бы не было повергудов, не поднялся бы питальник проца.
Посткарта кажет чего?
И что у вас на PLTRST#
elektronikas.remonts [ 09 авг 2020, 14:55 ]
Спасибо за ответ. Действительно ресет не снят PLTRST# (CN15 17) = 0V. Пост карта не чего не показывает. На желтой индикатор RST горит а CLK нет. Судя по всему хаб HM55 должен этот ресет снять?
Boglen [ 09 авг 2020, 15:17 ]
R199, R200 - кто-нибудь из них распаян?
PU6 - со второй ноги повергуд есть? PR50 - подтяжка к +3v есть?
Если эта шим повергуд не дает - смотрите ее.
---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ----------
На всякий случай: Схему и борду вы надеюсь скачали?
elektronikas.remonts [ 10 авг 2020, 20:11 ]
R199 - не распаян, R200 - перемычка в виде дорожки.
PR50 - подтяжка к +3v есть - шим повергуд не дает
Boglen [ 10 авг 2020, 20:15 ]
Вот тут и копайте. 0.4v по vcore - мало.
elektronikas.remonts [ 10 авг 2020, 21:24 ]
0101110 по даташиту на шим получается должно быть 0.7750 V
elektronikas.remonts [ 22 авг 2020, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: G6-1169ea (R18D) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Замена шим контроллера процессора помогла.
http://www.phpbb.com/
