hp proone 440 g3 (Quanta_N83_DA0N) +VCCGT https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105723 |
DAV0409 [ 10 авг 2020, 02:34 ] | |
Заголовок сообщения: | hp proone 440 g3 (Quanta_N83_DA0N) +VCCGT |
Доброго времени суток Собственно проблема в следующем. Моноблок включается и издает три длинных и четыре коротких сигала. Проблема с питанием Было выявлена что не поднимается напряжение на встроенное видеоядро процессора ( intel core i7700T) есть дискретка на нее есть питание 0.9в С шим PU12 сигнал не идет 81203_CSREFA с 22 ноги. шим была заменена При этом всем неадекватно грелся хаб HM170 (учитывая то что самаи по себе они не очень то и горячие) Хаб был заменен ситуация не исправилась (Все тоже самое как и в начале) Но если снять проц оперу вафлю то при включении потребление на лбп 0.12ом И слегка греется хаб. Смею предположить что периферия садит. Но ничего кроме хаба не греется И да напруга на проц есть 1.1в нет только на встройку. Подскажите пожалуйста куда посмотреть еще ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Шим проца NCP81203MNTXG Шим генерирующие сигнал на встройку NCP81151 Делители роде все в норме |
DAV0409 [ 11 авг 2020, 03:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp proone 440 g3 (Quanta_N83_DA0N) +VCCGT |
Заметил если запустить плату без CPU то напряжение на встроенное видео поднимается но не всегда При выключенной плате если подать 1.5в с лбп то потребления нет Поменял шим проца все мосфеты по данной линии. Результата нет На 8-ой ноге нет сигнала. Питание драйвера присутствует. энейбл тоже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- DAV0409 писал(а): При выключенной плате если подать 1.5в с лбп то потребления нет На затвор ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- DAV0409 писал(а): На затвор PQ11 )) ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- Проц проверил.Рабочий |
DAV0409 [ 29 авг 2020, 01:39 ] | |
В общем были эксперименты по замене хаба на H110 конечно шанс был не велик. Но он увенчался не успехом После замены родного хаба H170 и замены шим проца и его кондеров и вычистки ME региона все заработало в штатном режиме Можно закрыть тему))) ДЛя меня самого))) Участников нету))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Прилагаю биос родной МЕ регион грязный |
DAV0409 [ 30 авг 2020, 00:07 ] | |
Bios рабочий |
