Текущее время: 02 май 2024, 09:34
shara37
Заголовок сообщения: g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки. Добавлено: 15 авг 2020, 00:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Иваново
Приветствую, прошу помочь.Ноутбук пришел с другого сервиса.После залития поменяли клавиатуру,какое то время поработал, со слов хозяина начал выключатся.Потом совсем перестал включатся, он отнес его в этот сервис, там сказали, что надо менять видеокарту.При осмотре платы местами видны следы залития, т.е. жидкость попала кроме клавиатуры и на плату, но ноут какое то время работал. Вначале индикатор на разъеме питания не светился, я нашел похожую тему и по ней вышел на резистор PR174 10om. он был в обрыве. После его замены индикатор загорелся, но при нажатии на кнопку вкл. ничего не меняется. Дежурка собрана судя по схеме на RT8223 на родной микросхеме на плате надпись EQ=DL. По выводам 3.VREF-2V 4.TONSEL-5V 8. VREG3-3V 17.VREG5-5V 16.VIN 19V 13.ENO 2.5V. При нажатии на кнопку включения на 18 пине ENC появляется 3v, но силовая дежурка 3 и 5 вольт не стартует. Осликом виден лишь краткий импульс на выходных дросселях по этим шинам. Шимку поменял на TPS51123 то же самое. Замена ключей тоже ничего не дала. Сопротивление по 3 вольтам на дросселе 100 ом. подключил ЛБП ток 50ма, по 5 вольтам 20 ком. Обвязку шимки проверил ничего подозрительного не нашел. Подскажите корректна ли замена EQ=DL на TPS51123. И 23 пин повергуд работает на выход или на вход?
kobin
Заголовок сообщения: Re: g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки. Добавлено: 15 авг 2020, 08:44 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Сигнал на 23 выводе Power Good Output. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- kobin писал(а): Подскажите корректна ли замена EQ=DL на TPS51123 посмотрите даташиты на них и сравните, есть в открытом доступе.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки. Добавлено: 16 авг 2020, 17:42 |
shara37 писал(а): При нажатии на кнопку включения на 18 пине ENC появляется 3v Появляется и остается, или пропадает?
