g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105916 |
shara37 [ 15 авг 2020, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки. |
Приветствую, прошу помочь.Ноутбук пришел с другого сервиса.После залития поменяли клавиатуру,какое то время поработал, со слов хозяина начал выключатся.Потом совсем перестал включатся, он отнес его в этот сервис, там сказали, что надо менять видеокарту.При осмотре платы местами видны следы залития, т.е. жидкость попала кроме клавиатуры и на плату, но ноут какое то время работал. Вначале индикатор на разъеме питания не светился, я нашел похожую тему и по ней вышел на резистор PR174 10om. он был в обрыве. После его замены индикатор загорелся, но при нажатии на кнопку вкл. ничего не меняется. Дежурка собрана судя по схеме на RT8223 на родной микросхеме на плате надпись EQ=DL. По выводам 3.VREF-2V 4.TONSEL-5V 8. VREG3-3V 17.VREG5-5V 16.VIN 19V 13.ENO 2.5V. При нажатии на кнопку включения на 18 пине ENC появляется 3v, но силовая дежурка 3 и 5 вольт не стартует. Осликом виден лишь краткий импульс на выходных дросселях по этим шинам. Шимку поменял на TPS51123 то же самое. Замена ключей тоже ничего не дала. Сопротивление по 3 вольтам на дросселе 100 ом. подключил ЛБП ток 50ма, по 5 вольтам 20 ком. Обвязку шимки проверил ничего подозрительного не нашел. Подскажите корректна ли замена EQ=DL на TPS51123. И 23 пин повергуд работает на выход или на вход? |
kobin [ 15 авг 2020, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки. |
Сигнал на 23 выводе Power Good Output. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- kobin писал(а): Подскажите корректна ли замена EQ=DL на TPS51123 посмотрите даташиты на них и сравните, есть в открытом доступе.
shara37 [ 15 авг 2020, 11:28 ] | |
Сравнивал.Одинаково, а не заводится. |
montekristo [ 15 авг 2020, 12:36 ] | |
Танталы на обоих выходах замените. |
frag5532 [ 16 авг 2020, 15:17 ] | |
В районе шима есть следы залития ? дороги звонили ? |
leopold1112 [ 16 авг 2020, 16:25 ] | |
Этот вывод указывает о состоянии шимки. Запустилась как положено - повергуд окей, в логической единице. Не запустилась, тогда повергуд НЕ ок, в логическом нуле. |
IOD [ 16 авг 2020, 17:42 ] | |
shara37 писал(а): При нажатии на кнопку включения на 18 пине ENC появляется 3v Появляется и остается, или пропадает?
monolit38 [ 16 авг 2020, 22:26 ] | |
Power Good после нормального запуска должен быть высокого уровня, он запитан через резистор PR43. если что-то не в порядке микросхема усадит его в 0. но если он падает в 0 это не значит что конкретно его эта шимка садит в 0, это может быть все что угодно по линии HWPG. |
shara37 [ 17 авг 2020, 01:46 ] | |
Все еще раз проверил. На 18 пине 3в остается. Думаю шимка брачная. Такой больше нет, есть tps51125.Так понял, что 18 пин нужно разорвать от 3в. Непонятно с 14, что его нужно на vref 2v сажать? |
leopold1112 [ 17 авг 2020, 10:50 ] | |
Пишем не только номер вывода, а и название на нем сигнала. Мало кто будет открывать схему и смотреть какие там сигналы. |
shara37 [ 21 авг 2020, 12:04 ] | |
Подскажите какое сопротивление должно быть на дросселе силовой дежурки по 3,3 v. У меня 100 ом. это не мало, может в этом причина , что нет старта силовых. Нашел тему там ноут Леново с таким же шимом пишет, что 3 ком. |
