Текущее время: 05 май 2024, 09:49
reanimator_serv
Заголовок сообщения: dv6-3125er (lx89) post 74 Добавлено: 17 авг 2020, 14:08 |
Сообщения: 169 Откуда: rehufy
привет всем! тема избитая, но решения так и не нашел однозначного. ноут по словам клиента артефачил и пропало изображение. при разборе обнаружил отсутствие прокладки под севером. пост доходит до 74 и в цикле 3E-74 заменил видео, ничего не изменилось, заменил север, ничего не изменилось биос прошил-ничего звук, сеть, картридер снял-пост 79 заменил юг-пост 79 поставил обратно звук-пост 74 в цикле, как и раньше. проц менял. сокет на прижим не реагирует. мысли закончились, прошу помощи у вас..
