dv6-3125er (lx89) post 74 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105985 |
reanimator_serv [ 17 авг 2020, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3125er (lx89) post 74 |
привет всем! тема избитая, но решения так и не нашел однозначного. ноут по словам клиента артефачил и пропало изображение. при разборе обнаружил отсутствие прокладки под севером. пост доходит до 74 и в цикле 3E-74 заменил видео, ничего не изменилось, заменил север, ничего не изменилось биос прошил-ничего звук, сеть, картридер снял-пост 79 заменил юг-пост 79 поставил обратно звук-пост 74 в цикле, как и раньше. проц менял. сокет на прижим не реагирует. мысли закончились, прошу помощи у вас.. |
REM [ 17 авг 2020, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3125er (lx89) post 74 |
viewtopic.php?f=53&t=31227 |
reanimator_serv [ 17 авг 2020, 15:04 ] | |
спасибо большое, добрый человек!!! первым делом поменял 4 кондера, которые в ряд стоят возле проца. а один с обратной стороны не менял, С205 заменил его и все заработало. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- поправочка, С209 |
