hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106123 |
Fakeoke [ 21 авг 2020, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера |
Всем привет. Есть ноутбук Hp 15-BW647UR с платой LA-E831P после залития. помыл почистил - коза по лдо 3.3В - греется мульт KB9022Q D мульт заменил, реакция на кнопку появилась но копеечная... думаю мульт надо прошить. программатор едет, конфиг по подключению на форуме нашел такой: LA-E831P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 но самой прошивки не нашел...ж дамп с основной флешки читал, но где тут именно биос мульта я хз, как его найти? размер дампа 8 388 608 байт дамп свой прикрепил $BVDT$ $F.21 $BID08332 |
hunter_nick [ 21 авг 2020, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера |
main и kbc и на сайте есть kbc viewtopic.php?f=53&t=5916&p=704883&hilit=%2Ala+e831%2A#p704883 |
Fakeoke [ 21 авг 2020, 11:16 ] | |
странный HXD не ищет по ENE почему-то... зато по 45 4E 45 сразу нашлось... итого прошивка в основном дампе с адреса 690000 и длина 20000 мульт прошил . без корпуса есть старт и картинка, потребление 0.008А в простое до замыкания контактов кнопки. кручу в корпус подключаю все шлейфа, потребление в простое 0.025А и на кнопку реакции нет... выкручиваю - опять все работает... добил - косяк в датчике холла на кнопке включения - заменил. и с подключенной клавой нет старта хз почему, махну клаву там посмотрим |
