Заголовок сообщения: 14-am001no (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Есть ли решение по апгрейду до 4гб озу?
Добавлено: 27 авг 2020, 21:13
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68 Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте! Взяли на свою голову проапгрейдить ноутбук... Заменили процессор с селерона на Pentium Braswell 4ядра 5ого поколения, после прошивки биоса с чистым TXE - всё стартануло. Теперь вопрос в апгрейде до 4гб озу хотя бы. Блоки памяти - SAMSUNG K4B4G1646E-BYK0. Есть ли решение на данную "известную" плату, учитывая что схемы я так понимаю нет ? Узнать бы какие блоки можно запаять и что в плане конфигурационных резисторов? Может быть есть способ с дампа биоса вычитать IDшники поддерживаемых чипов памяти?
Doc
Заголовок сообщения: Re: 14-am001no (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Есть ли решение по апгрейду до 4гб озу?
Вы хотя бы погуглите была ли вообще версия с завода с 4гб, если не было, тогда вероятно и сама прошивка не в курсе, что 4гб бывает и резисторов соответственно нет. В тот же корпус шли платы слотовые и даже с полноценными комбайнами и видюхами - апгрейдить можно было как угодно так-то без особых трудозатрат)
OKService
Добавлено: 28 авг 2020, 00:21
Ответ такой предполагался, коллега в точности заявил что кто-нибудь так скажет) Так как работаем вдвоём - решил попытать счастья таки, (среди коллег по городу были успешные примеры апгрейда памяти асусовых плат по типу X540SA). В гугле видел платы с напаянным слотом оперативы, однако стоимость конская и все версии почему-то с селеронами (перекатать то не проблема, но 8К отдавать за плату с селероном комбайном такое себе удовольствие). Возможно плохо гуглил, раз вы говорите что даже с дискреткой версии есть. И тем не менее вспомнилось вот такое извращение (также тема и на нашем форуме есть с картинками)
Насколько я помню на этот недонетбук не было плат с 2гб памяти (возможно сейчас спустя кучу времени китайцы продают колхозные решения, не искал) Как видите человек забил болт на конфигурационные резисторы (или вообще не знал про это) и запарился исключительно с добавлением информации с SPD блока планки в маин прошивку биоса. Конечно производители биосов разные, возможно в нашем случае в явной форме SPD-информации не будет и придётся как-то по содержимому в прошивке выискивать. Плюс она может быть зашифрована как например ключи винды в Леново буках. Будем пробовать...
Doc
Я такие инструкции могу пачками писать - если б их оплачивали соответственно (я не про вас - а про саму задачу), но у клиентов есть хотелки, но нет денег, а если деньги есть - проще тупо менять платой, ну если конечно у мастера не куча ненужного времени). Естественно конфиг можно переписать в прошивке, этими волшебными резисторами вы по сути имеющиеся пресеты и выбираете - я даже когда-то показывал на примере какой-то платы, там где это было более менее явно, как конфигурация резисторов соответствует куску прошивки с параметрами памяти. На HP еще запросто столкнетесь с защитой от изменения.
Набираем на али hp 14-am motherboard и видим от 3х с лишним тыщ с пеньками и слотами и даже с полноценным 5/6м поколением и видюхами уже в районе 10 и выше, ну там еще охлаждение нужно будет.
OKService
Добавлено: 28 авг 2020, 01:26
Большое вам спасибо, постараюсь найти вашу тему (вы натолкнули на изначально откинутую коллегой мысль - взять блоки памяти не с живой планки, а с труп-донора платы, а затем найти SPD-кусок в прошивке той платы). 20минутной маршрутки у нас до китая нет. Всегда хочется сделать побыстрее, да заработать побольше. Постараемся свести к минимуму потери времени и скорее всего тема будет закрыта с припиской "купили плату на али и забили болт" Coming soon.
Сейчас этот форум просматривают: Sadix86 и гости: 22
