Текущее время: 28 май 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: 17-ak074ur (NFL Chiefs 1.0-BR 16889-1) ищу модель 6-ти лапки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:32
На плате было КЗ по дежуркам и пробитый проц по ЮСБ. Методом снятия всего что только можна выяснил:
- труба сетке U3101 realtek8111HSH, заменил с донора на 8111GUS. Прокатит или нет пока не знаю.
- труба шиму доппитания памяти PU4904 RT9045 - заменил на G2992.
- труба сдвоенным раздающим ключам U4005 с надписью T11J 5016 - заменил на AY0A 5037.
- труба двум 6-ти лапкам ED4301 и второй такой же возле ED6002 с надписью C96yH. В первом случае садит LDO в КЗ, во втором случае садит дежурку 3В. Чем заменить?)
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
Вот места где стоят:
Проц заменил, без этих 6-ти лапок есть индикация блока питания, реакции на кнопку нету, лампочка включения не загорается, дежурка есть, флешка мульта запитана. Смущает дроссель питания видеопамяти - там 5Ом всего. Видеочип снимал - садит не он.
 Заголовок сообщения: Re: 17-ak074ur (NFL Chiefs 1.0-BR 16889-1) ищу модель 6-ти лапки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 21:54
arseniy1991 писал(а):
без этих 6-ти лапок есть...
Это AZC099-04S - Low Capacitance ESD Protection Array
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:27
Тоесть плата должна прекрасно работать и без них? Или они как то еще линии подтягивают к 3В?
И какой смысл их ставить на плату если они в итоге нифига не спасают?))
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Прозвонка показала что первая микруха сигнальные линии батареи "защищала"), вторая тачпад.
Мульт батарею заряжает и без микрухи...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Схемки точно ни у кого нету? Надо бы проверить отвечает ли проц на команды мульта.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 22:03
до первого разряда статики...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak066ur (NFL Chiefs 1.0-BR) Помогите опознать шим
aarrss
19 апр 2019, 19:54
Scorpin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak082ur (NFL Chiefs) Не работает привод и USB 3.0.
I_A_V
22 янв 2019, 11:44
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ak066ur (NFL Chiefs 1.0 BR) Межслойное КЗ, дырка почти насквозь.
Cybercat
01 окт 2019, 14:27
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-E991P, NFL Chiefs 1.0 Wistron 448.0CA02.0011
invisible86
14 янв 2023, 13:59
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-ak057ur (nfl chiefs 1.0) помогите переделать в uma
strikertt
14 ноя 2023, 09:59
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
