Текущее время: 28 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Hp G6 2277er (DA0R33MB6F1 REV F.) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 13:23
Доброго всем дня. Стандартная проблема не включается ноутбук Hp G6 2277er плата DA0R33MB6F1 REV F.
При подключении питания 19В есть небольшое потребление 0.3А.
Реакция на кнопку включение троекратное моргание светодиода разъёма питания. Больше ничего.
Плата холодная за исключением лёгкого нагрева (пр мерно 30град) микросхемы KB3940Q А1.
Это все. Плата без заливки жидкостями и других повреждений.
У меня вопрос на входе разъёма питание в 1, 2 и 5 должно быть 19В?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Hp G6 2277er (DA0R33MB6F1 REV F.) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:01
Смотри что на входных ключах...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:25
На 5 ногу приходит. 19В
На 1 и 2 почему то 3.5в
И на входных ключах тоже 3.5в
Сторанно что на разъёме питания 1 и 2 пин на минус закорочены.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:32
Наверное, нужно зарядку оригинал подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 15:27
Оригинала нет. Могу только лабораторник. Проконсультируйте, что приходит на 1 и 2 пин и на 5. Грешу на кабель от разъёма до материнки. Тот что на посте ранее.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 15:51
По схеме видно, что и куда приходит. Если с этим не понятки, тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:33
Нашёл.
Бук завёл.
Осталась ещё проблема нет подсветки. Буду копать дальше.
Если кто-то может подсказать. Основные проблемы экрана прошу написать.
Именно подсветки нет. Текст выводится!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 2277er (DAOR33MB6F1 REV:F) Думаю умер BIOS
vismajor
3353
17 июл 2016, 23:26
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ
novapc
13
2655
07 фев 2017, 13:46
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением
jaguar353
19 июн 2017, 12:48
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 15:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается.
SerTse
04 мар 2021, 10:45
Сейчас этот форум просматривают: ayad, ddw, Itmasters, jek0rik и гости: 62
