Текущее время: 27 апр 2024, 12:35
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: dv7-7267er (Goya/Balen) Зависает с камнем 3 поколения Добавлено: 29 авг 2020, 14:12 |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Евгений18 писал(а): Сколько паспортное потребление Вашего камня? Может плата не рассчитана. Мосфеты про питанию CPU на плате все распаяны? Мосфетов нет, здесь вольтерры. Все распаяны. Зависает даже с селероном (3 поколения). Плата шла с i7-3620. 2 поколение вроде как даже больше ест.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: dv7-7267er (Goya/Balen) Зависает с камнем 3 поколения Добавлено: 08 сен 2020, 18:07 |
nickolaich7 писал(а): Может попробовать микрокоды обновить Пробовал, прошивал, чистил МЕ
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: dv7-7267er (Goya/Balen) Зависает с камнем 3 поколения Добавлено: 11 сен 2020, 10:50 |
Изучая проблему заметил такой нюанс - зависания начинаются примерно при достижении температуры в 63-67 градусов, при этом система не наглухо виснет, а будто бы сильно затормаживается, отключаются юсб, не реагирует на клавиатуру и тач, но при этом часы продолжают идти, бублик крутится (хотя и крайне медленно). Самостоятельно не отдупляется при остывании. Этот эффект наблюдается только с процами 3 поколения (от селерона до и7), со 2 поколением всё в порядке, работает без нареканий.
