17-ak074ur (NFL Chiefs 1.0-BR 16889-1) ищу модель 6-ти лапки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106355 |
arseniy1991 [ 29 авг 2020, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-ak074ur (NFL Chiefs 1.0-BR 16889-1) ищу модель 6-ти лапки |
На плате было КЗ по дежуркам и пробитый проц по ЮСБ. Методом снятия всего что только можна выяснил: - труба сетке U3101 realtek8111HSH, заменил с донора на 8111GUS. Прокатит или нет пока не знаю. - труба шиму доппитания памяти PU4904 RT9045 - заменил на G2992. - труба сдвоенным раздающим ключам U4005 с надписью T11J 5016 - заменил на AY0A 5037. - труба двум 6-ти лапкам ED4301 и второй такой же возле ED6002 с надписью C96yH. В первом случае садит LDO в КЗ, во втором случае садит дежурку 3В. Чем заменить?) ---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- Вот места где стоят: Проц заменил, без этих 6-ти лапок есть индикация блока питания, реакции на кнопку нету, лампочка включения не загорается, дежурка есть, флешка мульта запитана. Смущает дроссель питания видеопамяти - там 5Ом всего. Видеочип снимал - садит не он. |
siberian [ 29 авг 2020, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-ak074ur (NFL Chiefs 1.0-BR 16889-1) ищу модель 6-ти лапки |
arseniy1991 писал(а): без этих 6-ти лапок есть... Это AZC099-04S - Low Capacitance ESD Protection Array
arseniy1991 [ 31 авг 2020, 11:27 ] | |
Тоесть плата должна прекрасно работать и без них? Или они как то еще линии подтягивают к 3В? И какой смысл их ставить на плату если они в итоге нифига не спасают?)) ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Прозвонка показала что первая микруха сигнальные линии батареи "защищала"), вторая тачпад. Мульт батарею заряжает и без микрухи... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Схемки точно ни у кого нету? Надо бы проверить отвечает ли проц на команды мульта. |
siberian [ 31 авг 2020, 22:03 ] | |
arseniy1991 писал(а): плата должна прекрасно работать и без них? до первого разряда статики... |
