hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106418 |
Lion18id [ 31 авг 2020, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза |
по таблице прошивка. перепробовал с форума куча биосов. итог один и тотже. ноут пришел с пустыми биос. |
psyjamm [ 01 сен 2020, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза |
Какой проц? Видик дискретный ? |
siberian [ 01 сен 2020, 18:58 ] | |
Попробуй этот Вложение: HP 250 G4, HP 15-ac039ur LA-C811P 080C6F.30.rar
Lion18id [ 03 сен 2020, 16:05 ] | |
psyjamm писал(а): Какой проц? Видик дискретный ? n3050 uma ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- siberian писал(а): Попробуй этот стало мигать 1 раз. проц? |
radiofannat [ 04 сен 2020, 12:56 ] | |
Lion18id писал(а): стало мигать 1 раз. проц? напряжения все поднимаются? LPC? |
Lion18id [ 05 сен 2020, 14:44 ] | |
radiofannat писал(а): напряжения все поднимаются? LPC? все напряжения подымаются, на юсби есть расхождения. пост карту не распаивал. не думаю что проблема в прошивке мульта. шил только биос. |
radiofannat [ 05 сен 2020, 15:36 ] | |
какой мульт там стоит? |
Lion18id [ 05 сен 2020, 15:50 ] | |
radiofannat писал(а): какой мульт там стоит? kb9022q |
radiofannat [ 07 сен 2020, 11:14 ] | |
для уверенности прошить |
Lion18id [ 07 сен 2020, 20:24 ] | |
radiofannat писал(а): для уверенности прошить херня какаято. прошил мульт. опять блымает 2 раза. вернул старую прошивку.также.кинул другую флешку также. когда создавал эту тему видул соседнюю. там говорили что есть 4 ревизии. но наклейки ни на корпусных частях, ни на остальном не нашел. ---------- Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: ---------- короч проц(одно мигание). нашел порезанные максимом на мульт и флешу. все перетасовал) https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=790880#p790880 |
Sandman83 [ 08 сен 2020, 12:07 ] | |
Написали бы уже расхождения по юсб датам раз они есть. В случае вылета шкатулок зачастую по питанию флешки мейн-биоса (8 нога) тоже становится заниженное сопротивление |
radiofannat [ 08 сен 2020, 20:36 ] | |
по схеме флешка родная стоит? встречал левые после других... осциллограф есть? LPC надо бы проверить, да и везде всё что должно шевелится ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- Lion18id писал(а): стало мигать 1 раз. проц? тут есть мысль, если ини не было, индикация может быть другая, все версии BID Максима 2 раза моргали? |
