Текущее время: 28 мар 2024, 18:07
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (DA0R33MB6F0) No Turn on, Power LED off Добавлено: 01 сен 2020, 12:21 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
3920_rst#, 3vpcu_ec, rtc_rst#, srtc_rst#, 3v_rtc? rsmrst#, dnbswon#, susb#, susc#.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (DA0R33MB6F0) No Turn on, Power LED off Добавлено: 01 сен 2020, 12:55 |
Есть осциллограф, что бы проверить 32kHz? R EZ A писал(а): i have same motherboard with graphic problem, but it turns on normally with this adaptor проверьте на этой плате ad_type. R EZ A писал(а): LID_EC#= 3.3V отключите плату с кнопкой питания и замеряйте еще раз.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (DA0R33MB6F0) No Turn on, Power LED off Добавлено: 02 сен 2020, 00:15 |
Снять U30. R EZ A писал(а): led on dc jack is off +12VALW= 11V AC_LED_ON#=0V
Светодиод светиться должен. Возможно проблема с pq24/25/19. R EZ A писал(а): unfortunately i dont have oscilloscope на всякий случай, заменить Y8. sus_pwr_ack, s5_on, 3vs5, 5vs5? R EZ A писал(а): i have same motherboard with graphic problem переставить u18 с этой платы.
R EZ A
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (DA0R33MB6F0) No Turn on, Power LED off Добавлено: 06 сен 2020, 11:59 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 21:10 Наличности на руках: 226.84
Сообщения: 408 Откуда: Earth
montekristo писал(а): Remove U30. why u30? USB Power? montekristo писал(а): The LED should be on. Probably a problem with pq24 / 25/19. there is 5V on pin7 of cn16 but led is off!! led is working when i apply 5v on pin 7 out of board montekristo писал(а): just in case, replace Y8.
sus_pwr_ack, s5_on, 3vs5, 5vs5? no change by replacing Y8 SUS_PWR_ACK =0V S5_ON=0V +3VS5=0V +5VS5=0V montekristo писал(а): rearrange u18 from this board.
i test it befor and no change
