https://vlab.su/
HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106509
Страница 1 из 1
Wolfenstein [ 03 сен 2020, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео
Всем привет! Проблема заключается с дискретной видеокартой. В ноунейм сервисе поменяли видеочип 216-0809024, это 6470, но до этого стоял 7470m. Теперь драйвера на дискретную видеокарту не могу никак поставить, и официальные HP, и обычные AMD. При установке драйвера чёрный экран, и всё. Помогает только перезапуск принудительный. На интегрированной работает отлично. Можно как то переписать биос под 6470? чип стоит 6470, а диспетчер устройств, GPU-Z, AIDA, видят 7400 series. Или тут только замена самого чипа на 7470? да и маркировки 7470m не удалось найти. В теме на этом сайте, кто то искал чип 7470м, но по той маркировке бьётся R5 M230.
kkv [ 03 сен 2020, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео
там и должен стоять 216-0809024. id чипа какой? проверьте клокер. переустановить винду.
Doc [ 03 сен 2020, 15:51 ]
Да это клиенты наверное спрашивают)
9024 там с завода всегда стоял. А 6470 или 7400 series это от дров зависит. Сейчас ведь наверное выяснится, что стоит какая-нибудь 10ка и тп
Ну или, если руки все же какие надо, то либо чип г-но / либо перемарк / либо не меняли вовсе
А так весь гугол забит вопросами как 6470m стала 7400 и что с этим делать
Wolfenstein [ 16 окт 2020, 21:36 ]
Память отреболил, кварц у видеочипа поменял. Где находится клокер? не могу его найти, бордвью нет, по схеме найти не могу. Винда чистая 7 х64, дрова с сайта hp
kkv [ 16 окт 2020, 22:04 ]
не ищите с WISTRON S-Class перепутал.
Wolfenstein [ 17 окт 2020, 20:18 ]
Чип поменял, память отреболил, Поменять нет возможности, могу поменять только на 512-ти мегабайтные чипы Hynix. На 256 ELPIDA нет, да и заказывать дорого. Что можно ещё посмотреть? А если их поменять на хьюникс объёмом в два раза больше, работать не будет?
Wolfenstein [ 23 окт 2020, 18:19 ]
Память подохла видать. Подскажите пожалуйста, бордвью на эту плату нет, не могу найти страпы, чтобы переделать под 512 мб самсунг. 4Х256мб нет к сожалению. Сейчас стоит ELPIDA, гигабайт суммарно
http://www.phpbb.com/
