HP G61-420ED (DA00P6MB6D0) Нет инициализации. Caps Lock мигает 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106575 |
Clairvoyant [ 05 сен 2020, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G61-420ED (DA00P6MB6D0) Нет инициализации. Caps Lock мигает 3 раза |
Доброго времени суток всем! Данный аппарат принесли с диагнозом перестал включаться. Оригинальная зарядка в КЗ. При разборке выяснилось что одна из планок памяти стояла с перекосом, в результате чего TPS51116 оказался "в дырочку" и был заменен на RT8207. Плата всё равно не стартовала. Дежурка была, на кнопке 3.3в были. Прошил bios, плата завелась, но нет инициализации и мигает Caps Lock 3 раза. Исправный модуль памяти естественно пробовал. Пост F0 или F1 Заранее спасибо за помощь |
igils [ 05 сен 2020, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G61-420ED (DA00P6MB6D0) Нет инициализации. Caps Lock мигает 3 раза |
Зарядник закорочен как? +19в на центральный пин (ad_id)? |
Clairvoyant [ 05 сен 2020, 21:05 ] | |
Нет. Питание и земля между собой. На центральный пин не звонится ничего |
igils [ 05 сен 2020, 23:46 ] | |
3 карма как-бы на проблемы с памятью указывают. Это не только сама память, но и ее питание, и контроллер памяти. Без памяти так же моргает? Память в обоих слотах проверялась? Раз выгорел ШИМ по ее питанию, может и ещё что утянул за собой. |
Clairvoyant [ 06 сен 2020, 10:32 ] | |
Без памяти моргает так же. Память проверялась в обеих слотах. ШИМ питания памяти сейчас в порядке вроде |
Clairvoyant [ 13 ноя 2020, 15:43 ] | |
Без памяти в слоте пост код F0, со вставленной памятью F1... Память заведомо исправная |
armagon [ 14 ноя 2020, 08:20 ] | |
а родная память рабочая? и проц другой подкидывали? |
Clairvoyant [ 14 ноя 2020, 14:23 ] | |
Родная память не пережила выгорание контроллера ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 50 секунд: ---------- Ещё вопрос на PL12 со стороны нагрузки 10,5 ом... Может север того? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Может может кто померять сопротивление на PL12. Буду признателен |
leopold1112 [ 14 ноя 2020, 16:31 ] | |
Наверное нормально. На диодной прозвонке было 15\17 мв. ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- Было, что после нажатия кнопки моргал три раза лед спереди - не оригинальная зарядка. |
Clairvoyant [ 14 ноя 2020, 18:27 ] | |
У меня в режиме диодной прозвонки 5 мВ. С оригинальной зарядкой на 65W всё то же самое, как и с оригинальной зарядкой HP на 95W |
armagon [ 14 ноя 2020, 23:19 ] | |
если родная память сдохла, остаётся проверить сопротивление по линиям питания севера и сравнить с платой с таким же севером, ну и надеюсь проверяли работоспособность каждого слота? а так 1.8В кроме памяти на видак идёт ещё, если он у вас распаян! |
Clairvoyant [ 15 ноя 2020, 00:48 ] | |
Да, работоспособность каждого слота проверялась. Видео чип на плате не установлен. Платы с таким же севером под рукой в данный момент нет, к сожалению |
