Текущее время: 24 апр 2024, 02:22
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска Добавлено: 05 сен 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Подскажите, товарищи, куда копать. Плата чистая, не залитая, где раньше была не знаю. но с виду не копаная. Из признаков жизни, только светодиод на кнопке вкл. На разъеме питания индикация не работает, кулер молчит, пост карта ничего вообще не показывает. При этом на всех дросселях напряжения поднимаются и соответствуют норме. Дежурки и лдо четко 3,3 и 5 В. На мульте дежурное питание VSTBY 3,3 В есть, но вот рабочее его питание VCC на 11 ноге почему то только 1 В вместо трех. Где оно формируется на плате? Сопротивление в этой линии нормальное, около 6 кОм. Просаживаться из-за низкого сопротивления не должно. Биос прошил на всякий, вырезал из официального для этой модели. Эффекта не дало.
Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска Добавлено: 05 сен 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Есть же схема. 3V с ключа pq12, через r406.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска Добавлено: 05 сен 2020, 21:18 |
igils писал(а): Есть же схема. 3V с ключа pq12, через r406. Схему я смотрел. Там в этой цепочке еще есть PR103, который в реальности не распаян на плате, поэтому 3В берутся непонятно откуда.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска Добавлено: 05 сен 2020, 22:13 |
На входе есть и на выходе тоже. Только линии +3VS5 и +3V между собой никак не звонятся. По логике они должны соединятся резистором PR103, но на плате нет его. На схеме он кстати со звездочкой, т.е. не установлен. ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Ситуация еще усугубилась. Щупал плату, может где что греется и просаживает. После этого действия плата перестала реагировать на кнопку. Сигнал от кнопки до мульта приходит, но мульт теперь не выдает S5_ON, нужный для включения силовых 3,3 и 5 В... ---------- Добавлено спустя 18 минут 45 секунд: ---------- Чаржер не выдает ACIN Разрезал PR175, ACIN поднялся, мульт запустился. Вернулся к исходному. Основные напруги все есть, на 11 ноге мульта так же 1 В. Надо менять PU12.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска Добавлено: 05 сен 2020, 23:30 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Андрей Терешкин писал(а): Где оно формируется на плате? pq55
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска Добавлено: 05 сен 2020, 23:55 |
montekristo писал(а): pq55 Да, действительно. И поскольку, он управляется так же от PU12, круг поиска проблем сужается до этого элемента и его обвязки.
