Текущее время: 20 апр 2024, 10:47
Replica
Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 11 янв 2013, 00:03 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 23:49 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: RE
В общем закрыл как обычно ноут,ушёл в душ,открываю,чёрный экран,моргает CAPS LOCK и кнопка вафли горит. Моргает 1 раз. НР говорит мол проц накрылся и т.д. купил новый проц (Б.У,но продавец уверяет что рабочий ) РОдной стоял AMD ATHLON,заказал AMD TURION. оба двух ведерные. Модель ноута CQ56-110SL впихнул новый проц,доволен как слон и всё такое интригующее в попе,врубаю и тут весь интим пропал....... СНова моргает CAPS-LOCK 1 раз и вафля горит. Чё делать????? Хелп Плиззз
Replica
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 11 янв 2013, 01:07 |
amdeev писал(а): Потому что это не проц... Что делать? нести в сервис Платформа какая? В курсе что AMDшные процы под S1 бывают (по меньшей мере?) 4 поколений? нет.не в курсе,проц выбирал под SOCKET S1. в сервис не вариант.просят больше,чем новый стоит
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 11 янв 2013, 01:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Прежде чем покупать проц "Б/У", надо бы убедится в том что проблема действительно в нем. А для этого надо бы хоть какие то измерения выполнить. Если Вы этого не можете сделать, то отдайте тем кто может. Хотите что бы Вам здесь помогли? - напишите какая платформа бука, какой именно проц купили за место старого, какой стоял раньше и т. д. Мы ведь не экстрасенсы. Может Вы купили проц который не совместим с Вашим буком?! или может он не рабочий, даже не смотря на заверения продавца. Вы ведь не проверили этот проц на другом компе. Как то так...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 11 янв 2013, 02:56 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
У меня было на платформе UT12, тоже моргал один раз равномерно, подкидывал кучу процов, даже ездил в гости проц подкинуть, а оказался вообще юг. Так что не показатель, все в ноуте завязано друг на друга... ЗЫ: Есть процы первого поколения , т. наз S1G1 - всякие там TK55 и иже с ними, так они вообще никуда не лезут, в сервисах их ведрами, могут продать горсть за 100р. А вот S1G2 (QL, RM, ZM) - дефицит, часто дохнут, дешевле 2 тыс сложно найти. Ну и так далее... Вам, скорее всего как раз такой проц нужен, или даже свежее...
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 12 янв 2013, 00:18 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
БИОС сперва прошейте, но сперва сохраните оригинал.
Replica
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 12 янв 2013, 01:48 |
chulat писал(а): БИОС сперва прошейте, но сперва сохраните оригинал. эмммм.пойду искать как прошивать БИОС. если не трудно,скиньте ссылку на тему или в двух словах объясните. спасибо
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 12 янв 2013, 10:16 |
Replica писал(а): купленный TMRM72DAM22GG А стоял какой, нe TMM ли случайно? Сообщите маркировку процессора старого - сверху наклейка у него.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 56 умер.Нужна помощь. Добавлено: 13 янв 2013, 00:08 |
Replica писал(а): если не трудно,скиньте ссылку на тему или в двух словах объясните. спасибо На нашем же форуме есть про это, но вдвух словах, нужен программатор
