Текущее время: 26 апр 2024, 07:52
ars44
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 16:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
братец писал(а): пост-код остановки 42 А посмотреть, почему глохнет на этом коде?
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 17:02 |
братец писал(а): мигают CAPS и NUM А как именно моргает? Табличка есть по морганиям.
братец
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 12 янв 2013, 09:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
victorp писал(а): А с официального сайта почему бы не взять ? Ссылка тоже мне недоступна.Поискал ,нашел ,скачал файл sp47530.exe При его запуске появляется окно InsaidFlesh и там похоже я должен его запускать с ноутбука этого, а он же не работает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 12 янв 2013, 11:19 |
братец писал(а): При его запуске появляется окно InsaidFlesh и там похоже я должен его запускать с ноутбука этого, а он же не работает. Читайте, что не понятно спрашивайте.
victorp
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 12 янв 2013, 14:58 |
Сообщения: 30 Откуда: Galaxy S
братец писал(а): victorp писал(а): А с официального сайта почему бы не взять ? Ссылка тоже мне недоступна.Поискал ,нашел ,скачал файл sp47530.exe При его запуске появляется окно InsaidFlesh и там похоже я должен его запускать с ноутбука этого, а он же не работает. Я дал Вам уже распакованный биос шейте программатором.
братец
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 14 янв 2013, 04:51 |
victorp писал(а): Я дал Вам уже распакованный биос шейте программатором. victorp, Вашу ссылку я тоже не вижу. Нет прав. Ссылка Черномора работает,но там залез в такие дебри,много чего накачал,но ничего не понял. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 18 секунд: ---------- Черномор писал(а): что не понятно спрашивайте Из екз-эшного получил файл-fd. Не запускаются программы hewprsa.exe и EzH20.exe Пробовал в FARе, нужно видимо в ДОСе. А где его взять?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 14 янв 2013, 08:51 |
братец писал(а): Из екз-эшного получил файл-fd. Для этого бука .fd это и есть биос для программатора, он не зашифрован, больше с ним ничего делать не надо. Сохраните родной дамп.
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 14 янв 2013, 14:03 |
Не, не процессор. Скорее мульт или юг. С распаковкой BIOS походу проблема, раз CRC error и BIOS меняный. А мсх флеш такая же стояла изначально?
братец
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2013, 04:49 |
MSF113 писал(а): А мсх флеш такая же стояла изначально? msf113, спасибо за вопрос. SSt25vf016 оказывается 50мгц, а EN25f16 100мгц Прошил родную и всё заработало. Изображение появилось. Правда ,говорит,что номера нету. Читал про DMI TOOLS ,но вряд ли осилю
nona72
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 mod.CQ61-321ER нет изображения Добавлено: 15 янв 2013, 04:55 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
братец писал(а): MSF113 писал(а): А мсх флеш такая же стояла изначально? msf113, спасибо за вопрос. SSt25vf016 оказывается 50мгц, а EN25f16 100мгц Прошил родную и всё заработало. Изображение появилось. Правда ,говорит,что номера нету. Читал про DMI TOOLS ,но вряд ли осилю нет там сложного ничего , где то даже видео было типа учебника
