Текущее время: 29 мар 2024, 08:37
yurabratsk
Заголовок сообщения: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 13 сен 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Здравствуйте, люди добрые, отдали этот ноут после самостоятельного ремонта(припаяли разьем к адаптеру) и он не запустился.... мне принесли на замену разьема....я сразу поменял разьем и естественно увидел трупик(на разьеме нет индикации питания) сейчас заменил мульт на разьеме загорелся оранжевй диод... питание появились по плате симптомы следующие потребление от ЛБП 0А на кнопку тишина питание кнопки 3.3в есть при ПЕРВОМ нажатии проседает до 0 потом до 2.99в...только подскажите что еще смотреть???? допослню на PU9 питание приходит 9.8в.... хотя на резисторе pr173 vin=19v VREG5=0v сопротивление 1.5ом вопрос pu9 под замену?
Последний раз редактировалось yurabratsk 13 сен 2020, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 13 сен 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
yurabratsk писал(а): VREG5=0v сопротивление 1.5ом вопрос pu9 под замену? явное кз, снять pu9 и снова померить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- yurabratsk писал(а): вроде как прошивка должна быть в основном биосе? да там есть дубль, но шить надо.
_________________ Электроника — наука о контактах.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 13 сен 2020, 11:38 |
Alex65 писал(а): явное кз, снять pu9 и снова померить.
без нее сопротивление мегаомы биос пока не трогаю буду ждать шимку на РС209 сопротивление 3.8кОм это нормально?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 13 сен 2020, 21:35 |
Міша Смич писал(а): не надо там ничего шить! после замены kb9010 его не нужно прошивать?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 27 сен 2020, 09:12 |
прошу прощения я рукожоп припаял криво((( новый результат дежурка появилась 3.3. и 5в но на кнопку тишина... разьем питания горит оранжевым.... теперь надо учится прошивать биос ---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ---------- Alex65 писал(а): по BID, узнать можно в конце основного биоса, и из него же вырезать прошивку EC. все есть на форуме, не ленитесь читать. если не сложно ткните носом в форум... бид нашел а саму процедуро что вырезать и куда вставлять я не знаю и если не прошивать биос на кнопку должна быть реакция или только после прошивки?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 27 сен 2020, 11:41 |
Alex65 писал(а): HEX редактором с адреса 400000 по 41FFFF размер 20000 или дамп свой выложите.
благодарю мне этого достаточно МЕ регион надо чистить или что то делать еще с биосом новым? как узнать откуда он начинается?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 27 сен 2020, 11:51 |
Alex65 писал(а): зачем новый биос? вырезать для ec из старого и прошить 9010 я вырезал а дальше то куда прошивать? или что делать? я это фрагмент сохранил как ЕС а куда его прошиввать? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты: ---------- реакция на кнопку должна быть до прошивки мульта или нет? сейчас нету с мульта не идет SUSON- 98 нога и MAINON 99 нога в общем на разьеме шлейфа кнопки 6 нога проседает при нажатии кнопки тольк одо 2.99в
Последний раз редактировалось yurabratsk 27 сен 2020, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем Добавлено: 27 сен 2020, 13:53 |
leopold1112 писал(а): Программатор для мультов есть? нету(
