Текущее время: 29 мар 2024, 15:37
Заголовок сообщения: Re: hp elitbook HP 8540P (la-495) нет инициализации Добавлено: 11 янв 2013, 11:39 |
Blink 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional На память жалуется.
ars44
Заголовок сообщения: Re: hp elitbook HP 8540P (la-495) нет инициализации Добавлено: 13 янв 2013, 21:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
laz писал(а): Подожду может еще придет что на i5 может в нем контролер памяти помер, попробую поменять. Не мешало бы почистить контакты на память и померить величину напряжения на память и проц.
Заголовок сообщения: Re: hp elitbook HP 8540P (la-495) нет инициализации Добавлено: 16 янв 2013, 10:34 |
Я на ударенной ленове вычислял отвал за 10 минут - при вставленном процессоре тестером по шине данных памяти сопротивление на землю.
