Текущее время: 29 мар 2024, 15:53
tatarin120687
Заголовок сообщения: HP 15-r157nr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 сен 2020, 00:01 |
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 23:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 11 Откуда: Самара
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток и доброго здравия Вам!
Имею на руках залитый ноутбук HP 15-r157nr на платформе Compal LA-A992P Rev 1.0. Плата не подавала ни каких признаков жизни. Изначальная проблема была в коротком замыкании во входной цепи 19В. Нашел и заменил пробитый фильтрующий керамический конденсатор и пробитый 1й входной ключ. После этого появилась "реакция" на подключение блока питания, загорается светодиод на разъеме и всё. Сопротивления на всех дросселях в норме, пробитых ключей в системах питания не нашел. Поднимается слаботочная дежурка, запитывается мультик KB9012 A4, появляется 3.3 вольта на кнопке. При этом c мультика нет сигнала EC_ON и PCH_PWR_EN как следствие не поднимается силовая дежурка и напряжение +3V_PCH (нет питания флешки BIOS).
Грешил на прошивку мультиконтроллера, прошил программатором Сергея Вертьянова, эффекта ноль, заменил мультик прошил эфекта ноль. Если повесить в воздух 112 и 107 ножки мультика (EC_ON и PCH_PWR_EN) и подать в эти линии 3 вольта с ЛБП нужные питания поднимаются.
Силовая дежурка живет своей жизнью может подняться, а может и нет.
Сигналы LID_SW# 3.3в, EC_RST 3.3в, ADP_ID 0.38в.
P.S. На сколько сильно была залита плата не известно, владелец отдуши отмыл плату, прям сгоревших и дырявых элементов не видно как не вооруженным взглядом так и вооруженным.
За любую помощь буду крайне признателен.
