https://vlab.su/
compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=107119
Страница 1 из 1
Aleksey_56 [ 21 сен 2020, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
Поступил с проблемой не включается. Выяснилось короткое по 3,3В LDO, мульт KBC1070-NU приказал долго жить. Поставил новый мульт, подключил матрицу и клаву. При подключении ЗУ - автостарт (это и понятно, батарейка снималась), потребление попрыгало от 0,6 до 1А и повисло в статике на 0,65А. Передёрнул штекер ЗУ, автостарта нет, с кнопки включилась, но потребление подскакивает так же до 1А и опускается до 0,65 при этом естественно ни какой картинки нет, напряжения все поднимаются. Прошил биос дампом с оф. сайта - изменений нет. Подключил посткарту - пробегает несколько (штук 5) посткодов и встаёт на 0b. Что за пост такой? Без памяти A0.
Aleksey_56 [ 22 сен 2020, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b  [РЕШЕНО]
Замена юга SLB9B на SLB9A (родного под рукой небыло) решила проблему, ноут выдал картинку и предложил обновить контроллер клавиатуры, после обновления всё заработало в штатном режиме.
ЗЫ. старый юг не грелся, сопротивления по линиям usb были в норме.
http://www.phpbb.com/
