Текущее время: 19 апр 2024, 06:02
SemSever
Заголовок сообщения: 24-f0085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3 Добавлено: 22 сен 2020, 16:06 |
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Было кз по силовой 3в дежурки, виновником был комбайн. Заменил на SR3RZ. Совместимость проверял по параметрам Core stepping и Processor core. Согласен что не совсем верно, но раньше "прокатывало" После замены чипа, поднимается дежурка и хабовые напряжения. На кнопку реакции нет, потребление 0,02А, мигает семь раз диодом Пробовал склеить дамп с сайта хп - результат тот же. Выкладываю свой дамп, ткните носом, где промахнулся.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: 24-10085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3 Добавлено: 23 сен 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 87.96
Сообщения: 1541 Откуда: Екатеринбург
Модель видимо 24- f0085UR, SemSever писал(а): Пробовал склеить дамп с сайта хп - результат тот же Что там склеивать? Запустили sp104260.exe->copy bios image to any file location->Получили 08431.bin SemSever писал(а): На кнопку реакции нет, потребление 0,02А, мигает семь раз диодом Как один из вариантов
clydel
Заголовок сообщения: Re: 24-10085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3 Добавлено: 25 сен 2020, 09:13 |
Сообщения: 49 Откуда: RF
SemSever писал(а): мигает семь раз диодом матрицу не подключал да? И шлейфик подсветки тоже видимо ) ---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- Не буду умничать - в общем мигает 7 раз из-за не подключенного разъёма подсветки. и модель у вас неверно указана - он не 24- 10085UR а 24- f0085UR
SemSever
Заголовок сообщения: Re: 24-f0085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3 Добавлено: 25 сен 2020, 16:48 |
clydel писал(а): Не буду умничать - в общем мигает 7 раз из-за не подключенного разъёма подсветки. Матрицу подключал, а вот подсветку действительно нет ))Подключил, мигание прекратилось, стало подниматься 1,05 на процессор, потребление 0,08а на кнопку реакция есть, изображения соответственно - нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Дамп с сайта заливать пробовал. На памяти поднимается 1,2. Вообщем нет инициализации, не поднимается напряжение графической части процессора.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: 24-f0085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3 Добавлено: 29 сен 2020, 12:37 |
ElexxIR писал(а): Решилось заменой на целерон J4005
Да тоже уже дошёл до этого умозаключения, спасибо, что отписался по поводу подмены CPUID - сэкономил время, буду пробовать заказывать J4005. По результату отпишусь.
