Текущее время: 28 мар 2024, 19:49
Desjet
Заголовок сообщения: Re: 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios Добавлено: 23 сен 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Под Ваш ноутбук их 3 разных на офф сайте, качаем, распаковываем, и выбираем нужный.
gregar
Заголовок сообщения: Re: 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios Добавлено: 29 сен 2020, 15:56 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 63.65
Сообщения: 87 Откуда: Spain
Demonovich писал(а): Чем распаковать? Если ноутбук в рабочем состоянии, то ничем распаковывать не нужно. Скачиваете, двойной щелчок на скачанном файле sp103971.exe и далее следуем экранным подсказкам и BIOS обновляется. Если же ноутбук в не рабочем состоянии, то скачиваете файл BIOSa на любой компьютер, далее двойной щелчок на скачанном файле sp103971.exe. После появления окошка установщика распаковываете файл по адресу c:\SWSetup\SP103971 и далее закрываете окно установщика (не дождавшись окончания установки) и идете по адресу: c:\SWSetup\SP103971\ и находите там все что вам нужно. Дальше программатор и все вытекающие отсюда последствия.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Agilent HP 54503A, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1
gregar
Заголовок сообщения: Re: 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios Добавлено: 29 сен 2020, 21:14 |
Demonovich писал(а): размер старого биоса 8 мб., соответственно первый зашивать, или его нужно модифицировать? Ну раз вы собираетесь пользоваться программатором, то сначала считайте и сохраните дамп родного BIOS с м/сх BIOS, установленной на плате. Это следует сделать даже если ноутбук совершенно мертвый. Потом в сохраненном дампе HEX-редактором поищите значение по маске BID и когда найдете какой у вас вариант BIOS в строке BID, то будете знать какой из трех распакованных шить. А что ноубук мертвый совсем и прошить BIOS из по Windows никак? В этом случае не нужно заморачиваться с поиском BIDов и версий BIOS и др. Кроме того, еще не следует забывать о необходимости переноса блока DMI из старого дампа в новый и лицензионного ключа Windows (это по желанию). Кстати, вы так и не сказали за несколько сообщений зачем вам BIOS, в каком виде вы его хотите получить (в виде дампа с чужого аналогичного ноутбука, либо в виде официального файла Update от HP). Также вы не сообщили о состоянии ноутбука для которого ищите BIOS - живой или не очень.
