17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=107189 |
Demonovich [ 23 сен 2020, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios |
Поделитесь биос , пожалуйста. В лс или на почту |
Desjet [ 23 сен 2020, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios |
Под Ваш ноутбук их 3 разных на офф сайте, качаем, распаковываем, и выбираем нужный. |
Demonovich [ 28 сен 2020, 13:41 ] | |
Чем распаковать? |
gregar [ 29 сен 2020, 15:56 ] | |
Demonovich писал(а): Чем распаковать? Если ноутбук в рабочем состоянии, то ничем распаковывать не нужно. Скачиваете, двойной щелчок на скачанном файле sp103971.exe и далее следуем экранным подсказкам и BIOS обновляется. Если же ноутбук в не рабочем состоянии, то скачиваете файл BIOSa на любой компьютер, далее двойной щелчок на скачанном файле sp103971.exe. После появления окошка установщика распаковываете файл по адресу c:\SWSetup\SP103971 и далее закрываете окно установщика (не дождавшись окончания установки) и идете по адресу: c:\SWSetup\SP103971\ и находите там все что вам нужно. Дальше программатор и все вытекающие отсюда последствия. |
Demonovich [ 29 сен 2020, 17:07 ] | |
Winflash.exe После закрытия окна установщика, в папке только файл Winflash.exe. Если запустить его и выбрать режим copy, он распаковывает в папку 3 bina: 084D0.bin 8мб, 084D0.sig 084D2.bin 16mb 084D2.sig 085B3.bin 16mb 085B3.sig размер старого биоса 8 мб., соответственно первый зашивать, или его нужно модифицировать? |
gregar [ 29 сен 2020, 21:14 ] | |
Demonovich писал(а): размер старого биоса 8 мб., соответственно первый зашивать, или его нужно модифицировать? Ну раз вы собираетесь пользоваться программатором, то сначала считайте и сохраните дамп родного BIOS с м/сх BIOS, установленной на плате. Это следует сделать даже если ноутбук совершенно мертвый. Потом в сохраненном дампе HEX-редактором поищите значение по маске BID и когда найдете какой у вас вариант BIOS в строке BID, то будете знать какой из трех распакованных шить. А что ноубук мертвый совсем и прошить BIOS из по Windows никак? В этом случае не нужно заморачиваться с поиском BIDов и версий BIOS и др. Кроме того, еще не следует забывать о необходимости переноса блока DMI из старого дампа в новый и лицензионного ключа Windows (это по желанию). Кстати, вы так и не сказали за несколько сообщений зачем вам BIOS, в каком виде вы его хотите получить (в виде дампа с чужого аналогичного ноутбука, либо в виде официального файла Update от HP). Также вы не сообщили о состоянии ноутбука для которого ищите BIOS - живой или не очень. |
Demonovich [ 30 сен 2020, 10:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios | |||
Ноут был с мертвым процом, после замены нет изо. При тесте микросхемы биос вылезают ошибки, походу флешка тоже битая. Желательно биос с такого же ноута. Здесь на форуме есть, но скачать не могу. http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p663648
