Заголовок сообщения: Hp G6-2263sr (DA0R33MB6F0 Rev:F) Нет изображение
Добавлено: 26 сен 2020, 20:31
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 10:38 Наличности на руках: 0.03 Сообщения: 17 Откуда: Baku
Здравствуйте. Нет изображение. 0.26A сила тока превышает. Можешь мне помочь? Что мне искать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-2263sr (DA0R33MB6F0 Rev:F) Нет изображение
Добавлено: 26 сен 2020, 20:43
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
С такой диагностикой ищем хороший сервис.
makc969
Добавлено: 26 сен 2020, 21:23
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:20 Наличности на руках: 40.09 Сообщения: 21 Откуда: Украина
что за 0.26А? для начала подкинь внешний монитор.
Alexander12345
Добавлено: 26 сен 2020, 21:56
лабораторный источник питания Ampera: 26A показывает
makc969
Добавлено: 27 сен 2020, 14:52
При подключении ЛБП у тебя сразу 0.23а?или когда нажал кнопку включения? ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- Может у тебе видочип умер viewtopic.php?f=53&t=37102
leopold1112
Добавлено: 27 сен 2020, 17:35
При таком токе должно быть много огня и дыма.
rosscomservice
Добавлено: 01 окт 2020, 12:10
Зарегистрирован: 03 май 2014, 18:34 Наличности на руках: 9.03 Сообщения: 228 Откуда: Россошь
надо тестером измерения сделать на дроселях сначала сопротивление а потом напряжение а там видно буд
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Сейчас этот форум просматривают: kot0065, vesli, Yandex [BOT] и гости: 59
