Текущее время: 29 мар 2024, 03:31
nesviazist
Заголовок сообщения: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса Добавлено: 28 сен 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Всем привет, пришёл бук с симптомами Caps Lock 5.3 Оказалась флешь биоса xmс25qh64ahi битая наполовину. Дамп вычитался на 4Мб. вместо 8 (прилагаю ниже) Пробовал лить в новую флешь биос отсюда , основной и мультовый viewtopic.php?f=53&t=102545 Реакция - 1 раз Caps Lock . и Caps Lock 5.3 Пробовал 2 биоса от EPK50 LA-G07 CP отсюда viewtopic.php?f=53&t=84636 Реакция на дамп 084А6 Caps Lock 1раз Реакция на дамп 084АА Caps Lock 5,3 Вопрос: Должны ли подходить дампы от модели EPK50 LA-G07 CP ? Прошу помощи в определении, какой у меня BID. Скачал с офсайта биос там имеется три варианта биоса 084А6 084АА 084А8 Помогите довести до ума эти файлы ,соответственно нужный для моей платформы . Возможно понадобится дамп с чистым регионом.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса Добавлено: 28 сен 2020, 10:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
nesviazist писал(а): Оказалась флешь биоса xmс25qh64ahi битая наполовину. Дамп вычитался на 4Мб. вместо 8 (прилагаю ниже) даже убитая, должна вычитаться полностью или с нулями, програматор кто? Может флешка не поддерживается? ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- nesviazist писал(а): Прошу помощи в определении, какой у меня BID на корпусе не пишет?
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса Добавлено: 28 сен 2020, 13:32 |
Міша Смич писал(а): програматор кто? Может флешка не поддерживается? Программатор EZP2010 определил её как ST чип M25P32 объём 4Мб Я считал файл 4мб и сохранил. При заливке 8мб ругался на длину. Сейчас вручную выставил чип М25Р64, он прошился и верифицировался. Но получается я сохранил полдампа . Міша Смич писал(а): на корпусе В серийнике? #CND825BT30 или в ProdID 4UE58EEA#ACB
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса Добавлено: 28 сен 2020, 13:46 |
nesviazist писал(а): xmс25qh64ahi что то ее гугл даже не знает. Или допустили ошибку в написании. Попробуйте другим програматором, или ищите PDF на флешку,и добавляйте поддержку,если софт позволяет. nesviazist писал(а): Программатор EZP2010 определяет её как ST чип M25P32 объём 4Мб Другой програматор надо, вот и есть повод обновится)))) на офф сайте 6 разных бидов, замучаетесь перебирать. Добывается обычным 7зип архиватором, декриптовать потом может потребуется
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса Добавлено: 28 сен 2020, 16:41 |
По поводу флешь XM25QH64AHIG я выставляю её как чип М25Р 64 теперь она пишется. читается и верифицируется ОК. Поначалу не заметил , что она определилась автоматом на 4Мь , записывал файлы, предполагая, что прогер ругается на хвост дампа для мультовой прошивки. Поэтому родной дамп был сохранён размером на 4мб, т.е. не полный. Міша Смич писал(а): допустили ошибку в написании последнюю букву не дописал XM25QH64AHIG Міша Смич писал(а): на офф сайте 6 разных бидов 084А6 084АА 084А8 размером 9 177 600 (как я понял для 8-ми метрового биоса я их приложил к теме ) и 086C1 08532 086B3 размером 18 354 944 (для 16-ти метрового). Так вот эти для 8Мб биоса не совпадают ни началом ни концом. Я их взял из официального путём распаковки WINRARом. Как их привести в нормальный вид? как Міша Смич писал(а): декриптовать ?
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2020, 04:22 |
kkv писал(а): phoenixtool266+hewprsa Спасибо, декриптовал. Бук завёлся с дампом 084А6 . при включении появилась надпись flashing boot block 90% , пару раз перезагрузился . Серийники не просит, просто пару сек высвечивается "manufacture programming mode is in unlock mode" , но это победимо. Готовые дампы из официального сайта + дамп для мульта выложил здесь viewtopic.php?f=53&t=5916&p=805376#p805376 Всем спасибо.
