https://vlab.su/
HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=107336
Страница 1 из 1
nesviazist [ 28 сен 2020, 00:37 ]
Заголовок сообщения:  HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса
Всем привет, пришёл бук с симптомами Caps Lock 5.3
Оказалась флешь биоса xmс25qh64ahi битая наполовину. Дамп вычитался на 4Мб. вместо 8 (прилагаю ниже)
Пробовал лить в новую флешь биос отсюда , основной и мультовый viewtopic.php?f=53&t=102545
Реакция - 1 раз Caps Lock . и Caps Lock 5.3
Пробовал 2 биоса от EPK50 LA-G07CP отсюда viewtopic.php?f=53&t=84636
Реакция на дамп 084А6 Caps Lock 1раз
Реакция на дамп 084АА Caps Lock 5,3
Вопрос: Должны ли подходить дампы от модели EPK50 LA-G07CP ?
Прошу помощи в определении, какой у меня BID. Скачал с офсайта биос там имеется три варианта биоса
084А6 084АА 084А8
Помогите довести до ума эти файлы ,соответственно нужный для моей платформы . Возможно понадобится дамп с чистым регионом.
Zhuk [ 28 сен 2020, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса
Приветствую, платформы, как минимум, отличаются отсутствием видеочипа. С учетом того, что 2 BID из 3х попробовали, осталось 3-ий подкинуть
Uomo [ 28 сен 2020, 10:36 ]
даже убитая, должна вычитаться полностью или с нулями, програматор кто? Может флешка не поддерживается?
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
на корпусе не пишет?
nesviazist [ 28 сен 2020, 13:32 ]
Программатор EZP2010 определил её как ST чип M25P32 объём 4Мб
Я считал файл 4мб и сохранил. При заливке 8мб ругался на длину. Сейчас вручную выставил чип М25Р64, он прошился и верифицировался. Но получается я сохранил полдампа .
Міша Смич писал(а):
на корпусе
В серийнике? #CND825BT30 или в ProdID 4UE58EEA#ACB
Uomo [ 28 сен 2020, 13:46 ]
xmс25qh64ahi
что то ее гугл даже не знает. Или допустили ошибку в написании. Попробуйте другим програматором, или ищите PDF на флешку,и добавляйте поддержку,если софт позволяет.
Программатор EZP2010 определяет её как ST чип M25P32 объём 4Мб
Другой програматор надо, вот и есть повод обновится))))
на офф сайте 6 разных бидов, замучаетесь перебирать. Добывается обычным 7зип архиватором, декриптовать потом может потребуется
Zhuk [ 28 сен 2020, 14:34 ]
А что если считать заново флэшку под видом, напрмер, Winbond 25q64bvs без верификации?
nesviazist [ 28 сен 2020, 16:41 ]
По поводу флешь XM25QH64AHIG я выставляю её как чип М25Р64 теперь она пишется. читается и верифицируется ОК. Поначалу не заметил , что она определилась автоматом на 4Мь , записывал файлы, предполагая, что прогер ругается на хвост дампа для мультовой прошивки. Поэтому родной дамп был сохранён размером на 4мб, т.е. не полный.
последнюю букву не дописал XM25QH64AHIG
084А6 084АА 084А8 размером 9 177 600 (как я понял для 8-ми метрового биоса я их приложил к теме ) и 086C1 08532 086B3 размером 18 354 944 (для 16-ти метрового).
Так вот эти для 8Мб биоса не совпадают ни началом ни концом. Я их взял из официального путём распаковки WINRARом. Как их привести в нормальный вид?
как
Міша Смич писал(а):
декриптовать
kkv [ 28 сен 2020, 16:43 ]
phoenixtool266+hewprsa
nesviazist [ 29 сен 2020, 04:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
Спасибо, декриптовал. Бук завёлся с дампом 084А6 .
при включении появилась надпись flashing boot block 90% , пару раз перезагрузился .
Серийники не просит, просто пару сек высвечивается "manufacture programming mode is in unlock mode" , но это победимо.
Готовые дампы из официального сайта + дамп для мульта выложил здесь viewtopic.php?f=53&t=5916&p=805376#p805376
Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
