Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
leonvn
Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 28 сен 2020, 08:04 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Принесли ноут HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02). Заявленная неисправность - после 15-20 минут работы наглухо зависает, в безопасном режиме на час дольше работает. Пробовали накатывать винду по новой на другой HDD, всё также осталось. Ноут принесли без HDD. Воткнул флешку с winPE 8. Загрузилась ОС. Запустил HWinfo, смотрю температура процессора в норме около 45 градусов, а видеочип до 95 градусов нагрет. Выключил всё. Снял СО, термопрокладки какие-то задроченные стоят. Заменил на хорошие. Всё собрал. Поставил свой винт, накатил десятку. Смотрю в Аиде температуру, по процессору всё также нормально, а по видеочипу 84-85 градусов постоянно. Радиатор (тонкая пластина переходящая в крышку кулера) очень горячий. Запустил видеотест в S&M. Температура процессора до 60 поднимается, а видеочипа поднялась на пару градусов до 88. Поглядел в GPU-Z частота ядра и памяти под 500 МГц и не меняется, что в покое, что под нагрузкой одинакова. Измерил напряжение на видеочипе 0,95В. Я не знаю какая нормальная частота должна быть в покое и под нагрузкой, но создалось ощущение, что видеочип постоянно нагружен на 100%. Вопросы: 1) Какие нормальные частоты и температура у видеочипа в покое? 2) У кого нибудь было подобное, менять видеочип?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 28 сен 2020, 13:38 |
eugkov писал(а): у 4510s выход из строя видеочипа - типовуха Это я уже понял, почитав форум. Но вот данный случай - хотелось бы знать нормальную частоту и температуру видеочипа в покое. А то не понятно, может он так и должен греться, т.к. радиатор весьма убогий. Заменить то чип это завсегда успеется, но делать лишние движения и иметь расходы не совсем правильно, я считаю.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 28 сен 2020, 14:20 |
leonvn писал(а): может он так и должен греться, т.к. радиатор весьма убогий То есть был "не убогий" лет 10, потом устал и теперь "убогий"? leonvn писал(а): термопрокладки какие-то задроченные стоят. Заменил на хорошие. Эти "хорошие" в других буках себя нормально ведут? Я на всякий случай спрашиваю.. Не вспомню, термотрубка там общая? Если раздельная - проверить бы..
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 28 сен 2020, 18:25 |
Sergej писал(а): То есть был "не убогий" лет 10, потом устал и теперь "убогий"? Так я ж не знаю как он 10 лет был, не мой. Может это его нормальное состояние и он всегда так работал, так зачем ремонтировать исправное. Но мне вот кажется, что не нормальное, поэтому прошу тех кто знает или помнит помочь с информацией. Sergej писал(а): Эти "хорошие" в других буках себя нормально ведут? Эти "хорошие" действительно хорошие. Сам тестировал, Лучше чем Arctic. Gelid называются. Кстати, стояли (возможно кто-то менял) похожие на Arctic, но уже рассыпались частично, аж армирующая сетка видна стала. СО имеет одну трубку которая идёт от СМ через процессор к теплообменнику, а радиатор видеочипа состоит из не толстой пластины и переходит в крышку корпуса вентилятора. Там даже радиатор СМ намного лучше (трубка + толстый метал с иглами). Фото из инета.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 29 сен 2020, 11:36 |
leonvn писал(а): Фото из инета. Там и оригинальные бывают https://www.ebay.de/itm/HP-ProBook-4510 ... 4040903555Оригинальные прокладки от HP через несколько лет именно так и рассыпаются, так что перегрев и медленная смерть графики запрограммирована. Скорее всего, чип менять, и обязательно проверить трубку на теплопроводность - может отводить тепло только за счёт алюминия, что не есть гут..
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 29 сен 2020, 14:31 |
Sandman83 писал(а): Я в штамповку этого недорадиатора какой-то маленький игольчатый радиатор вклеивал Хорошая идея, надо будет поглядеть, подумать.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип Добавлено: 29 сен 2020, 16:40 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 714.71
Сообщения: 449 Откуда: Volzsky
Sergej писал(а): Там и оригинальные бывают По вашей ссылке - фото СО для версии УМА, без дискретного видеочипа. С видеочипом охлаждение видео на алюминиевую пластину без нифуя, по типу как сделано в асусах к50аб - на корпус турбины банально алюминиевой пластиной
