HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=107416 |
dzigarok [ 29 сен 2020, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ |
Добрый вечер. Пришел залитик, все отмыл, пропаял. Было кз по заряду акб, виновника вычислил под микроскопом, забрал кондер, сопротивление выросло до кОм. Осталось заниженное сопротивление - 29Ом, я так думаю по 3В дежурке. При подключении ЗУ, индикатор белым светит, судя по этому ЛДО есть на плате и мульт предварительно жив, но при нажатии на кнопку индикатор тухнет и обратно засвечивается. Не знаю что за ШИМ маркировка AQPH 923, помогите опознать, может кто уже встречался https://drive.google.com/file/d/1uP3pfC ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NsKFcF ... sp=sharing |
gofer [ 29 сен 2020, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ |
NB681AGD |
dzigarok [ 01 окт 2020, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ [РЕШЕНО] |
gofer писал(а): NB681AGD Спасибо! Проверил, вроде все ок. Возможно это нормальное сопротивление для этой линии, так как ноутбук включился и показал картинку, дальше буду проверять что там да как. Но шим вроде не греется. Не стартовал от ЛБП потому, что хотел оригинальный БП и хотя бы близкий по мощности, но это и не удивительно в принципе для HP. |
