Текущее время: 24 апр 2024, 10:36
inertic
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 05 окт 2020, 20:42 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 121.46
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Всем привет! Пришел залитый аппарат. До нас был в другом сервисе, где приговорили мать. Особо не копали. Следов пайки не увидел. В паре мест поцарапали лак, но дороги целы. В общем, залитие было в обвязке чарджера BQ24736. Ее восстановил. Плюс, досталось мульту MEC1322-NU - его заменил (брал в Буттеке). Чарджер оттуда же, его тоже поменял на всякий случай, хотя родной был жив. Теперь появился автостарт, но сразу на заставке HP вырубается. Пока включен аппарат, на кнопке присутствует 3.3В. После выключения держится 1.8В в течении нескольких секунд, затем падает до 0.3В и все. Реакции нет никакой. Если передернуть БП, то все повторяется.
По схеме, от кнопки линия идет напрямую к R100, но по факту между ними 17МОм. Кинул перемычку. Ноутбук также запускается автостартом, на кнопку реакции нет, но при этом все работает и винда прогружается. D100 на плате отсутствует.
Вроде все не сложно, но не могу победить. Подскажите, в каком направлении копать?
inertic
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 05 окт 2020, 23:22 |
IOD писал(а): На R100 в точке "2" какое напряжение? Сейчас, после эксперимента с перемычкой, 1.9В и на кнопке и на R100, постоянно (в обоих точках, с небольшим отличием в 4 тысячные Ом, сам резистор 48Ом). Реакции по прежнему нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 10:21 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
inertic писал(а): 1.9В и на кнопке и на R100 Мало, там подтяжка через R101 к 3,3В. Сопротивление относительно корпуса на R100 в точке "2" с подключенной кнопкой и без?
inertic
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 18:00 |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на R100 в точке "2" с подключенной кнопкой и без? 115кОм с кнопкой и без.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 18:15 |
inertic писал(а): 115кОм с кнопкой и без. А если нажать кнопку - какое сопротивление?
inertic
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 18:38 |
IOD писал(а): А если нажать кнопку - какое сопротивление? Не меняется.
inertic
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 19:21 |
IOD писал(а): Ищите почему у вас не так.
Собственно, в этом и состоял вопрос изначально. Как и писал: "По схеме, от кнопки линия идет напрямую к R100, но по факту между ними 17МОм." Перемычка же вопрос не решила.
inertic
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 20:06 |
IOD писал(а): Откуда и куда кинули перемычку? От + кнопки на R100, точка 1. IOD писал(а): Если на CN290 3-й контакт закоротить на корпус, что с сопротивлением в точке "1" и "2" R100? Все также. Сама кнопка рабочая. Да и с отключенным шлейфом кнопки, ничего не меняется. Понять бы, откуда 17МОм между кнопкой и R100, хотя по схеме - это одна линия.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 20:19 |
inertic писал(а): От + кнопки на R100, точка 1. Почему? Если уж кидать перемычку, то с контакта "3" CN290 на контакт "1" R100. Замерьте сопротивление между контактом "3" CN290 и контактом "1" R100.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 20:46 |
inertic писал(а): Сопротивление в 17МОм от R100 до 3 контакта CN290 Должно быть 0 Ом. Восстанавливайте. Далее ищите PWRBTN# с контакта "2" R100 до 73 ноги мульта.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050a2560201-mb-a03) Пропадает 3В на кнопке ВКЛ Добавлено: 06 окт 2020, 21:11 |
inertic писал(а): В чем прикол? В результате пайки восстановили контакт, которого не было. Если хотите экспериментировать, запаяйте обратно С100 и, думаю, вкл/выкл также будет работать.
