Текущее время: 22 май 2024, 01:07
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (hpmh-41-ab7400) нет картинки Добавлено: 02 окт 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 109.79
Сообщения: 123 Откуда: Ульяновск
sashhhh писал(а): дросель, что выше видео чипа снимите, этого для начала хватит что бы увидеть изображение. Ну если дело в видео чипе.
сделано, никаких изменений
gregar
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (hpmh-41-ab7400) нет картинки Добавлено: 02 окт 2020, 21:06 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Timurio73 писал(а): Установил винду перезапустил - черный экран Пока "винду" устанавливали получается изображение было?! Попробуйте зайти в BIOS. Если увидите "изо", то лучше переустановить "винду" из официального дистрибутива, чем грешить на "видео, биос..., проц, матрица и планки...". Очень сомнительно, что только от установки Windows сдохло что-то из вами перечисленного.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (hpmh-41-ab7400) нет картинки Добавлено: 03 окт 2020, 11:04 |
gregar писал(а): Попробуйте зайти в BIOS. Если увидите "изо", то лучше переустановить "винду" из официального дистрибутива, чем грешить на "видео, биос..., проц, матрица и планки...". Очень сомнительно, что только от установки Windows сдохло что-то из вами перечисленного.
Не, даже не то что установил винду, скинул клиентские данные, нажал перезагрузить. он выключился, теперь включается черный экран, даже подсветка не загорается
gregar
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (hpmh-41-ab7400) нет картинки Добавлено: 03 окт 2020, 22:07 |
Timurio73 писал(а): теперь включается черный экран, даже подсветка не загорается Вы в BIOS попытались зайти как я вам советовал выше? Ноутбук то включается! Попытайтесь войти в BIOS чтобы понять работает экран или нет. Также попытайтесь загрузиться в безопасном режиме, если это возможно.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (hpmh-41-ab7400) нет картинки Добавлено: 06 окт 2020, 09:23 |
gregar писал(а): Вы в BIOS попытались зайти как я вам советовал выше? Ноутбук то включается! Попытайтесь войти в BIOS чтобы понять работает экран или нет. Также попытайтесь загрузиться в безопасном режиме, если это возможно. До биоса даже не доходит, черный экран
