Текущее время: 03 июн 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D703p) Инициализация только при сбросе биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:37
Состав:
- SR244
- 216-0867071
Принесли без инита и с жалобами на вайфай, разобрал, дернул батарейку CMOS - старт, но до перезагрузки. Второй раз плата больше не заводится - нет инита - плата в ресете. Только обесточить (сброс CMOS) дает возможность 1 раз плате завестись. Загрузил систему, сетевки нет ни одной в диспетчере, модуль вайфай другой подкидывал, сетевуху снимал. Биос с заменой флешки шил, мульт тоже шил. Хаб под замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос
Blackevolution
11 дек 2015, 10:15
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb
в форуме Prestigio
el-sorro
7261
26 окт 2017, 18:44
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 15:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
1633
07 фев 2022, 22:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: siemens и гости: 29
