Текущее время: 27 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: HP 15-e008sr (Quanta R75) ищу dump
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:24
с офсайта не предлагать после него падает в manufacturing programming mode
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e008sr (Quanta R75) ищу dump
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:30
search.php?keywords=Quanta+R75&t=5916&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:34
не подходит.
1 старт затем быстро появляется табличка какая то синяя (не успеывю прочитать) потом выключается далее даже индикатор на разъеме не горит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:40
там же несколько вариантов биоса, пробовали? что-то меняется с прошивками?
или один и тот же дефект, от биоса не зависит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
скорее всего по вторичной цепи что-то в коротком
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:42
прошиваю нужный BID.
Вычитал что нужно писать загадочный конфиг для BiosConfigUtility. Пока не нашел что там писать.
ноутбук сейчас абсолютно исправен. Была замена мульта. мастера до меня кроме как шить биос недочего не додумались зашили зашифрованый видимо с офсайта т.е родной биос утерян.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 17:51
Что мешает сделать lock mpm?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:17
каким образом?
BiosConfigUtility /get:config.txt создает config.txt в котором нет параметра Manufacturing programming mode если его прописать то BCU ругается что такой параметр неверный. И на этом все. Да же в поддержке HP не знают что делать у них на форуме тысячи тем про это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E008SR (Quanta r75) Замена видеопамяти
donald82
06 июл 2022, 15:47
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e008sr (da0r75mb6c0 rev. C) post code 0A
TuneUp
04 сен 2017, 17:36
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e008sr (DA0R75MB6C0 Rev: C) не сразу запускается
hunter_nick
24 мар 2020, 21:31
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e008sr (da0r75mb6c0 rev:c) Изображение только на HDMI
SVD
14
1308
13 дек 2022, 14:57
SVD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: El-Niko и гости: 41
