HP 15-e008sr (Quanta R75) ищу dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=107925 |
Away [ 13 окт 2020, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e008sr (Quanta R75) ищу dump |
с офсайта не предлагать после него падает в manufacturing programming mode |
hunter_nick [ 13 окт 2020, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e008sr (Quanta R75) ищу dump |
search.php?keywords=Quanta+R75&t=5916&sf=msgonly |
Away [ 13 окт 2020, 16:34 ] | |
не подходит. 1 старт затем быстро появляется табличка какая то синяя (не успеывю прочитать) потом выключается далее даже индикатор на разъеме не горит. |
hunter_nick [ 13 окт 2020, 16:40 ] | |
там же несколько вариантов биоса, пробовали? что-то меняется с прошивками? или один и тот же дефект, от биоса не зависит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Инсульт писал(а): потом выключается далее даже индикатор на разъеме не горит скорее всего по вторичной цепи что-то в коротком |
Away [ 13 окт 2020, 16:42 ] | |
прошиваю нужный BID. Вычитал что нужно писать загадочный конфиг для BiosConfigUtility. Пока не нашел что там писать. hunter_nick писал(а): скорее всего по вторичной цепи что-то в коротком ноутбук сейчас абсолютно исправен. Была замена мульта. мастера до меня кроме как шить биос недочего не додумались зашили зашифрованый видимо с офсайта т.е родной биос утерян. |
Powerman [ 13 окт 2020, 17:51 ] | |
Инсульт писал(а): с офсайта не предлагать после него падает в manufacturing programming mode Что мешает сделать lock mpm? |
Away [ 13 окт 2020, 18:17 ] | |
Powerman писал(а): Что мешает сделать lock mpm? каким образом? BiosConfigUtility /get:config.txt создает config.txt в котором нет параметра Manufacturing programming mode если его прописать то BCU ругается что такой параметр неверный. И на этом все. Да же в поддержке HP не знают что делать у них на форуме тысячи тем про это. |
