Текущее время: 28 мар 2024, 18:14
6485084
Заголовок сообщения: DV6-6150ew (HPMH-41-AB6200-E00G) "Умер" на руках Добавлено: 16 окт 2020, 22:00 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Wistron Casablanca (11A39-2, 48.4RH09.021) / ARIMA 40GAB6200 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Друзья, всех приветствую! Принесли на чистку DV6-6150ew , но уже из сумки не включился, нет реакции на кнопку. При подключении зарядного без аккумулятора, через секунду индикатор загорается и продолжает гореть белым. Если же подключить зарядное с аккумулятором, то индикатор белым мигает. Хозяева говорят работал, люди вызывают доверие. Говорят лет пять назад было подобное, куда то носили, там сделали. Спустя еще пару лет, опять - вылечили извлечением батарейки RTC. Что предстало после разбора. Дежурки силовые 3В есть, 5В также, появляются после нажатия на кнопку. По PowerSequence пришел к тому, что отсутствует 5VALW_ON (From EC) без которых дальнейший запуск и не возможен. Что делал? Писал разные прошивки и мульт и основной, без изменений. Менял мульт, без изменений. Наличие/отсутствие дополнительной платы с кнопкой включения и датчиком закрытия крышки на ситуацию ни как не влияет. Заметил странную вещь, после прогрева области хаба (снимал основную флешь), плата стала стартовать, все необходимые напряжения поднимаются, клавиатура горит вайфай оранжевым, реагирует на нажатие CAPSLock, если вставить загрузочную флешь, то мигающий индикатор сигнализирует о начавшейся загрузке, т.е. как бы старт есть, но картинки при этом нет. Ни на матрицу, ни на внешку. Ни на дискретку ни на UMA (замыкал М50, сток-исток). После того как плата полежит, какое то время (от получаса..часа), все возвращается на круги своя - опять никакой реакции на кнопку. Поснимал, все в районе хаба. Сеть, звук, USB 3.0 - без изменений, прогрев, работает какое то время, полежит - опять тишина. Снял хаб, под ним все гуд, перекатал, посадил - опять та же история. Его кварц Y8, проверял заменой на заведомо исправный. Судя по темам на форумах, я не одинок в данной проблеме. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138638Плата достаточно древняя, изученная вдоль и поперек уже должна быть. Может знает, кто из опытных, разгадку?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ew (HPMH-41-AB6200-E00G) "Умер" на руках Добавлено: 17 окт 2020, 01:22 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
6485084 писал(а): ежурки силовые 3В есть, 5В также, появляются после нажатия на кнопку. По PowerSequence пришел к тому, что отсутствует 5VALW_ON (From EC) без которых дальнейший запуск и не возможен. Если отсутствует 5VALW_ON, откуда тогда силовые 5В?
6485084
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ew (HPMH-41-AB6200-E00G) "Умер" на руках Добавлено: 17 окт 2020, 10:11 |
montekristo писал(а): 6485084 писал(а): ежурки силовые 3В есть, 5В также, появляются после нажатия на кнопку. По PowerSequence пришел к тому, что отсутствует 5VALW_ON (From EC) без которых дальнейший запуск и не возможен.
Если отсутствует 5VALW_ON, откуда тогда силовые 5В? Извините, ерунду сморозил. ) Спасибо за ответ! Конечно, 5VALW_ON присутствуют. и силовые 5VSTBY, после нажатия кнопки, также поднимаются. Затем, следом, поднимаются 3.3VSTBY_PCH. Далее, же 3VLAN_ON# (From EC) не отключается, следовательно, не появляются 3.3VLAN. Влияет ли это на дальнейший запуск? Дальше, появляются RSMRST#. Затем, мульт транслирует хабу нажатие кнопки включения SB_PWRBTN#. Правда, смущает, что по схеме он должен быть высокий, при нажатии на кнопку проседать, и опять высокий. У меня же сразу низкий, после нажатия на кнопку высокий. SLP_S5# не могу найти где измерить, ни R146, не PAD31, не могу найти. SLP_S4# нет реакции, всегда 0В (18-я нога мультиконтроллера). Ну, и далее, SUS_ON тишина и все остальное, соответственно, глухо.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ew (HPMH-41-AB6200-E00G) "Умер" на руках Добавлено: 17 окт 2020, 11:13 |
6485084 писал(а): SLP_S5# не могу найти где измерить SLP_S5# не задействован. RTC секция хаба живет? Есть там генерация? R149 поищите, проверьте.
6485084
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ew (HPMH-41-AB6200-E00G) "Умер" на руках Добавлено: 19 ноя 2020, 07:56 |
Добрался до платы. Решил проверить заменой. Нашел в трупах/донорах плату от K73sv, там как раз такой же хаб bd82hm65 slj4p, коцаный и колотый, но родной, на компаунде. Расчет был на то, чтобы проверить, уйдет симптом описанный выше (реакция на прогрев и последующая, спустя время, тишина - ноль реакции на кнопку) или останется. Пересадил - стартует, вентилятор крутит, картинки нет. Выждал час - стартует, день, второй - стартует ) Дай думаю, биос чистый зашью, может и картинка будет? Полез за платой - заметил, что память "кипит". Заменил - опа, есть картинка! Причем, что удивительно - биос не шил, ноутбук включается сразу, без пауз. Спустя время не отключается. Вентилятор работает адекватно. Погонял несколько дней, проблем не вижу. Буду отдавать. Спасибо за помощь!
