Заголовок сообщения: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
Добавлено: 18 окт 2020, 10:06
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20 Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Подскажите куда капнуть. Напряжения на плате все дежурные есть. До кнопки 3В есть. Флешка биоса не запитана, я подозреваю, питание появляется после кнопки.
Что сделал: Прошил биос с форума, комп включился, и прекрасно работает, но, после выключения опять нет реакции на кнопку. Почему то я подозреваю что проблема с мультом, но такого у меня нет.
Может у кого было похожее и помнит, что за проблема была в итоге? Хотя бы направление движения!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
Добавлено: 18 окт 2020, 11:46
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Сейчас этот форум просматривают: bazza, konty и гости: 55
