Мульт it8987e bxs, +3VPCU, +3V_ECACC и +3V_VSTBY - 3,3в присутствуют, VCC - 3V отсутствует. Кнопка включения 3,3в есть, при нажатии 0, на нажатие плата не реагирует никак, потребление по нулям, дежурка отсутствует. На SY8208B PU2001 на первой ноге EN1 - 0в, на седьмой EN2 - 4.5в, VIN - 19.5в, поэтому имеем на выходе только +3VPCU -3.3в (правильно ли я рассуждаю?) и на 6 ноге непонятные 2,6в. Соответственно не хватает только сигнала с мульта S5_ON? Попробовал с него считать прошивку вертьяновым через разъем клавиатуры, но программатор ругается на отсутствие питания материнской платы, на 1 пин клавиатуры не приходит 3в по причине собственно отсутствия +3VS5. В общем я затормозил на этом моменте, куда действовать дальше, не упустил ли я чего важного, опыта то нет. Ставить новый мульт, пробовать шить? Изначально аппарат залитик, пролежал где-то у кого-то пол года и достался мне почти непаяный, со снятым PQ1002, без резистора по питанию чарджера, без вентиляторов охлаждения, хотя радиатор не снимался вообще, ну да ладно, на плате пострадал разъем CN2600 и сгнила дорожка NBSWON1# на шлейфе к дочерней платке, было 1,6 Ом на +VIN, пробитый ключ по питанию NVVDD, пока снял шим и 3 ключа по питанию видеочипа, поменял чарджер и входные ключи, +VIN есть, но нет дежурки
